Страница 5 из 5
Добавлено: 15.02.2012 10:56
Simak
Alexandro писал(а):ставил я се такую одну с синей колбой перед тем как ксенон поставил, так она от нормальной еле отличалась, может немного белее а так одна хрень жёлтая, в дождь на мокрый освальт одинаково них.. не светят!)))
Спасибо за ответ, я уже купил, еще не ставил пока....
ксенон или...
Добавлено: 30.05.2012 15:23
Lequleyo
всем привет
надоел желтый цвет-в дождь ни хрена не видно. хочу белый цвет :)
1. что за лямпы нужно купить и как они называются? не секу в этих ксенонах и т.п. :oops:
2. неужели чтобы поменять лампочку в противотуманке нужно бампер снимать?
Добавлено: 30.05.2012 15:54
белый ксенон это 5000 это для понтов,4300 почти неотличим от галогенок но пучок света намного мощнее
Добавлено: 30.05.2012 16:06
Alexandro
Lequleyo писал(а):2. неужели чтобы поменять лампочку в противотуманке нужно бампер снимать?
Нет, не нужно, только защиту снизу под бампером, по ходу без ямы никак, я пробовал вывешивать с бордюра - не удобно
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Lequleyo писал(а):1. что за лямпы нужно купить и как они называются? не секу в этих ксенонах и т.п.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... start=3225
Добавлено: 30.05.2012 16:17
Lequleyo
thk, в какую они цену(штука)?
Добавлено: 30.05.2012 16:22
купи лучше хороших лампочек,поверь
Добавлено: 30.05.2012 17:14
Lequleyo
не плохие и стоят.. Нарва
чем ксенон хренов?
Добавлено: 30.05.2012 17:52
Jockey
Lequleyo писал(а):чем ксенон хренов?
слепит окружающих, а тебе не особо лучше будет видно - я думаю дело в отражателях.
Добавлено: 30.05.2012 20:54
Lequleyo
Jockey писал(а):слепит окружающих,
Не знаю кого слепит. Ежедневно проезжаю по полторы сотни, как следствие встречаю до хрена ксенона - все нормуль. Это при том, что выезжаю я весьма и весьма раненько, когда уважаемые туташние сэры еще крепко спят :)
Добавлено: 31.05.2012 08:27
mart2009
Штатный ксенон ещё более-менее нормальный не очень слепит, аколхозный слепит так, что вообще ничего не видно. Просто нужно поездить в полной темноте и последить за встречными и попутными машинами.
Добавлено: 31.05.2012 09:45
Alexandro
Jockey писал(а):а тебе не особо лучше будет видно - я думаю дело в отражателях.
Всё отлично видно, нормальный пучок, никого особо не слепит (пол года езжу - никто ещё пока не моргал, на половину корректор опустил), в дождь ваще лепота. Рестайловые отражатели заточены под ксенон, там только небольшие отличия от штатного. Я бы советовал ставить 4500К, то что надо. Я сразу поставил 5000, потом поменял на 4500.
Добавлено спустя 36 минут 23 секунды:
ответил в личку
Добавлено: 10.05.2014 18:17
equilibrium
Подскажите, пожалуйста, чтобы заменить лампочку габарита в фаре (дорестайлинг) необходимо разобрать фару?
Вытащил лампу ближнего/дальнего света и получилось дотянуться габаритной, достал её, а вот поставить новую так не получилось - вставить вставил, но после этого на неё нужно надавить и повернуть - тут она у меня упала в фару))
Чтобы снять фару - нужно опустить бампер, как я понял?
Добавлено: 12.05.2014 12:07
equilibrium, на дорестайле не надо
Добавлено: 12.05.2014 12:36
equilibrium
Wander_380 писал(а):equilibrium, на дорестайле не надо
не надо опускать бампер, но нужно разбирать фару? :)
Добавлено: 13.05.2014 12:56
mohitos
Я снимал фару без снятия бампера. При сноровке можно за 20 минут снять-разобрать фару и собрать на место. Там все просто
Добавлено: 13.05.2014 13:19
equilibrium
mohitos писал(а):Я снимал фару без снятия бампера. При сноровке можно за 20 минут снять-разобрать фару и собрать на место. Там все просто
Спасибо, попробую сегодня :)
Добавлено: 15.05.2014 01:20
equilibrium
А между делом поменять, поменять передний габартные лампочки в фарах не составляет особо труда и не нужно разбирать фару.
Может быть я что-то выше не понял, но необходимо просто отсоединить контакты от лампы и повернуть "цоколь" против часовой стрелки.
Re: замена лампы в фарах
Добавлено: 15.05.2014 06:55
Simak
У него лампочка в фару упала ;)
пишу с мобилки
Добавлено: 18.05.2014 03:59
equilibrium
Simak писал(а):У него лампочка в фару упала ;)
пишу с мобилки
Да-да, это у меня и упала :) Разбирать-то лень, попробую на днях магнитом достать)
