- marik
- Самый главный цьмо
- GSM: +375293956078
кароч, расскажу вам про свою ошибку
начал ловить как то еще летом, один раз выскочила, 2 тыщи оборотов и се, не едет. Глушу-завожу все пучком, выскочила после кик-дауна. Потом чаще, еще чаще, потом ваще боялся надавить на гашетку. Грешил на подушки двигателя, заглушили, 70 км полет нормальный, потом все тоже самое. Ав от потом началось, от работы до дома 15 км. За этот короткий путь, ловил ошибку раз 40, 2 тыщи оборотов и се, не едет, загораецца оранжевый треугольник, а потом ваще начала глохнуть прямо на ходу. В один прекрасный вечер я ваще не смог проехать даже 5 метров, завожу, ничо не делаю, а она сама через сек 20-30 глохнет на холостых. В итоге, минус аккум и эвакуатор. Компом читали-слишком слабое давление топлива. Вообщем мыслей было много, начиная от насоса, заканчивая форсами. А как оказалось, Марик алень , просто 45 тык не менял топливный фильтр. Чо он так забился хз
Ну и плюс да кучи отказала панель климы. Решилось заменой топливного фильтра, и перепрошивкой климы.
Всем удачи, и меняйте почаще фильтра, а то будете как Марик, катацца на эвакуаторе
- turnik
- Авто: Volvo XC90 2.4 D5 2007
- GSM: +375296877751
- № клубной карты: 64
Блин, жесть, опять вылезла эта ошибка при разгоне в городе под горку на 3-й передаче.
В прошлый раз чистили турбину, распылители меняли на форсунках, почистили ЕГР, заменили порванный патрубок от турбины который идет.
Сейчас опять на сервис .
Пора было уже масло в двигателе менять, вот и повод хороший появился съездить
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- doublebug
- Skype: Viber
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
- № клубной карты: 88
Зачем его удалять, смысл!?pavel85 писал(а):Вобщем турбина начала дуть как надо, теперь буду удалять егр!
Музыкальные инструменты, гитары Классические• Акустические • Электроакустические • Укулеле • Гиталеле в Минске, Беларуси.
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
pavel85, егр на этом движке редко ломается, если не ломается вообще!
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
ни надо его вообще чистить, езди и не парься!
- Jackson
- Партнер клуба
- Авто: XC90
- GSM: 1919191
pavel85, Прочти внимательно эту тему, и сделай выводы!
Расход по компу, как ты пишешь, бывает у каждого с мотором D5 - это ни как не связано с ЕГР, у меня такой расход иногда писал комп на 3-ёх моих разных тачках, многие в нашем клубе уже удаляли программно ЕГР и ни чего не поменялось!
