kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
у меня ошибка антискид сервис с момента покупки.и симптомы схожи.в общем держи в курсе что буит слышно.очень интересно.
NIK-S60
Авто: volvo s60
Сообщение NIK-S60 »
Пришла книга по ремонту вольво S60,но не чего там не написано про характеристики вакуумного насоса. Но была информация для проверки актуатора турбины. Снять вакуумный шланг с актуатора и подключить вакуумный насос, нужно создать отрицательное давление 48 +/-2 мм./р.с. При этом отрицательном давлении рычаг на турбонагнетателе должен достичь своего крайнего положения.
48 мм./р.с. равно 6,39 кПа.
У меня есть стационарный вакуумный насос его среднее давление около 9,3 кПа, то есть 69,75мм./р.с. думаю что автомобильный насос должен быть примерно в таких характеристиках, но не как не меньше 6,39 кПа. Осталось купить Вакуумметр и тогда отпишусь о результате.
kritik
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
ждем вестей ник.
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
Сообщение sharando1979 »
а по ошибкам че пишет??
есть датчики в машине по давлению, вот там нужно было смотреть все режимы и показания, и от этого искать проблемку.
joes
Авто: S60 2.4D М56 2003
Сообщение joes »
А менял ли кто-нибудь датчик давления воздуха, который находится на выходе из интеркуллера к коллектору? Насколько это трудоемкая операция? Какой фирмы датчик лучше?
Теперь у меня очередь дошла до замены этого датчика.
После замены подушек и патрубка ошибка стала появляться очень редко.
После замены эл.-магн.регулятора ошибка появляется еще реже, но теперь иногда при разгоне начинает идти черный дым (при этом ошибки никакой нет). Мне кажется, тут что-то чудит электроника, то создает избыток воздуха, то его недостаток.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
joes писал(а):но теперь иногда при разгоне начинает идти черный дым
интеркулер глянь. мож дырявый.
з.ы. пля. мне бы ваши проблемы :D
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
joes, моя s80 стала тоже коптить черным дымом, ошибок нет, компом не проверял. Но я грешу на EGR, думаю глушить его электронно. Кто знает сколько стоит нынче эта услуга :)
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
lev,
salex писал(а):интеркулер глянь.
ПРАВИЛА ФОРУМА
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
вообще-то у меня радиатор интеркулера потеет мослом немного с одной стороны(сверху-справа) , точно, начну с него :)
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
lev, вот он, звоночек :)
ПРАВИЛА ФОРУМА
joes
Сообщение joes »
Я думаю, что при дырявом интеркулере была бы какая-то стабильность в появлении ошибки или дыма, а у меня они сейчас возникают совершенно неожиданно. Примерно раз в 2 недели. Обгоняю на виадуке 2 самосвала - все нормально, через неделю обгоняю на ровной дороге дедушку на жигулях - ошибка, выезжаю на шоссе и вдруг оставляю за собой дымовую завесу. Хоть это и редко происходит, но действует на нервы :x
А может, забивается клапан ЕГР, в основном я езжу на небольшие расстояния. Опять попробую его очистить.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
сколько ЕГРов чищено, результат один. Они были чистые. Советую не полениться и на досуге почитать эту интересную тему сначала. После прочтения, думаю вопросов больше не возникнет.
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
lev,
joes, Вам же советуют и не один человек начать с простого, проверьте для начала свои интеркуллеры! Чёрный дым - это обогащённая воздухом топливная смесь, т.е. слишком много воздуха попадает в камеру сгорания, значит передувает турбина из-за возможно дырявого интеркуллера!
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
да и топливный фильтр смарите, а то будете как я :D :D
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Jackson, Это шедевр. :D
Ты бы хоть смайлик поставил
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
doublebug писал(а): Это шедевр.
+1 :D
Jackson писал(а):Чёрный дым - это обогащённая воздухом топливная смесь, т.е. слишком много воздуха попадает в камеру сгорания, значит передувает турбина из-за возможно дырявого интеркуллера!
Насколько я в курсе - чёрный дым как раз таки из-за недостатка воздуха в смеси.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
builder писал(а):Насколько я в курсе
ну... это ты в курсе :D
doublebug писал(а):Это шедевр. :D
:D ЗОписать в Аналы Истории? :D
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
doublebug писал(а):Jackson, Это шедевр. :D
:D Забыл смайлик поставить! :D
Воздуха много снаружи, интеркуллер же дырявый! :lol:
Последний раз редактировалось Jackson 29.05.2013 21:24, всего редактировалось 1 раз.
