Alex2379
Авто: ХС70 2,5Т АКПП 2007м.г.
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
Сообщение Alex2379 »
могу ошибится, но вроде это бухло прятать.
или плафон подсветки (был)
Alex2379
GSM: +37529770444О
№ клубной карты: 23
SOUS13 писал(а):В ОБШИВКЕ ПОТОЛКА В С60 ПО ЦЕНТРУ ДЫРКА РАЗМЕРОМ 10Х10. И ЕСТЬ ПРОВОД. ЧТО ТАМ ДОЛЖНО СТОЯТЬ?
SOUS13 писал(а):а кто-нибудь видел на этом месте плафон
и еще нет пепельниц сцуко
не совсем понял, т.е. Вы/Ты думаеш что в потолке может стоять пепелка/ещё что-либо акромя плафона?
Общее фото потолка (где дырка) можно?
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
SOUS13, фото в студию. пепельниц может и не быть, для передней части салона пепельница идет в виде стакана с крышкой в подстаканнике
Nick1984
Авто: Kia Sorento 2012г.в. 2.4 бенз
GSM: +375257515701
Сообщение Nick1984 »
SOUS13 писал(а):я вообще о попелке, а дырка в самом центре. если там плафон, то на кой черт кнопка включения его около включения антипробуксовки
вообще-то там датчик движения(объема) должен стоять.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
наверное то, наверное это. только у меня оно есть что ли ??
у меня есть.
Помогу, чем смогу.
Nick1984
GSM: +375257515701
SOUS13 писал(а):ФОТО Я СКИДЫВАЛ В ЭТОЙ ТЕМЕ. А ЧТО ЗА ДАТЧИК ТАКОЙ????
выглядит как заглушка в потолке пластиковая. у тя без него вообщето ошибка по сигнализации при включении зажигания должна быть.
Помогу, чем смогу.
Nick1984
GSM: +375257515701
SOUS13 писал(а):ОШИБКИ НЕТ
ну зачит либо потолок чужой. либо через комп вырубили датчик. но если есть кнопка на панели рядом рпп. значит компом. тода забей на датчи и придумай туда заглушку
Помогу, чем смогу.
Nick1984
GSM: +375257515701
SOUS13 писал(а):ЗАГЛУШКА ТО ЕСТЬ. ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЭТОТ ДАТЧИК
за движене в салоне, когда машина на сигнализации, включается примерно через 30 сек после постановки на сигнализацию, вместе с дозакрыванием дверей. оставляешь окно открытым\. ставишь на сигнализацю\. и примерно через мин поводи рукой возле датчика. должна сработать сигнализация.
Помогу, чем смогу.
asd517
Авто: V70 2.4 `05
Сообщение asd517 »
На "V70 `05 2,4 бенз" отсутствует задний стабилизатор. Авто приехало из Штатов. Говорят на Пендосию машины так и шли :o ? Кто сталкивался?
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
asd517, шо за бред?! просто он стучал, вот его и сняли перед продажей, чтоб стука небыло.
8-029-770-10-88 Андрей
Andrey_Shev
Авто: xc70 III 2.4d5 08г
GSM: +375296754559
Сообщение Andrey_Shev »
vasek256 писал(а):asd517, шо за бред?! просто он стучал, вот его и сняли перед продажей, чтоб стука небыло.
ппц, чего только не бывает...
Сообщение victor.M »
парни, может кто знает: при повороте руля влево до упора машинка как будто на колдобинах перекачивается и перед этим слышен легкий щелчок. ездил на осмотр - подвеска в норме, полуось смотрели вроде тоже ничего не нашли, нет никаких биений ни во внутреннем шрусе ни в наружном. если выворачиваешь не до упора то все нормально, и при повороте не хрустит. полуось поменял два месяца назад, правда была б.у. но вроде в очень хорошем состоянии, пыльники целые.
zum
Авто: volvo v70 2.4T 2001г.
GSM: 8574396
Сообщение zum »
Проверь ограничители выворота колёс.
Век живи,век учись, и ДУРАКОМ умрёшь.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
zum писал(а):Проверь ограничители выворота колёс.
Аналогично у меня. Ограничитель новый ставил, бо его совсем не было. Все равно хрустит.
zum
GSM: 8574396
Сообщение zum »
Если щелчки начались после замены полуоси то проблему нужно искать именно там.А ещё как вариант проверить передние сайленблоки передних рычагов, на яме покрутить руль ( лево , право ) и посмотреть будет ли ход рычага. На внешний вид сайленблок может бйть и целый но при нагрузке иметь люфт из за потери жосткости резины.
dunkanby
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
Добрый вечер. Может кто подскажет что за датчики(если это датчики) стоят в салонном зеркале заднего вида . Два "смотрят" назад ,и один вперёд?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8395_863fedf936d027a8838ff67b6af246c6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8395_883c477833cae5c366be0d8149fe9110[/img]
