Там характерный звук, на сто услышат. Многие с ним и ездят дальше кучу тысяч, пока окончательно не сдохнет).
Достойные автомобили, которые можно покупать, существуют?
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Конечно никаких проблем, всё чинить можно. Вот только станет это прилично на движках первой серии, где не исправили косяк этот)). Потому есть смысл искать замену мотора и это мнение многих гаражей наших.
- Авто: сааб 900
- GSM: +375447435663
если не ошибаюсь.. каждые 100 тыс меняются прокладки клапанной крышки и герметик крышки ГРМ. Крышку грм вроде не снимешь без упуска мотора.. а раз опустил- поменяй все касяки будущие (подшипники, маслосъемные колпачки, цепь- хоть она на весь ресурс авто, а может и не менять).. сделал все и забыл тыс на 100 (до след замены прокладок).
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Если что, я не плохой/хороший мотор. Я про то, что на бегемоте в8 это надо смотреть при выборе, как ож Эрки или муфты 2.5т.
Сейчас туго с деньгами у многих, запчасти конь и если ты не пилишь ногти коровам)), то часто скидывают машины, у которых уже тот же маховик приходит. Стоимость нового комплекта маховик-сцепления стоит как мешок героина сейчас. С валом в8 тоже самое.
А ценник только растет на бэушку и многие хотят скинуть хлам по цене дороже покупки.
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
https://bamper.by/zchbu/zapchast_dvigat ... .4/?more=Y двигло примерно косар, так что расходник , для этой модели )))
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Каб ты бачыл на яких ауто маи ортопеды (педикюрники, педикуристы...) ездяць. Там дорогу видно из салона через коврик.TokRa писал(а): 22.09.2022 12:55 Сейчас туго с деньгами у многих, запчасти конь и если ты не пилишь ногти коровам))
Куда они деньги девают...
Хотя одну нычку знаю. Дети в Минске учатся. На платном и родители съемную хату оплачивают, да еще на пропитание и бухло дают пенензы.
Менталитет, мать его.
- slavonchik
- Авто: Volvo v50 1.6d2 2011
- GSM: +375297029026
Доброго времени суток всем. Ребят, можно ли где-то по базам узнать информацию про авто свежепригнанную V50 из Европы, раньше на ka.by антискрутка пару машин находил, ссылку здесь кидали, но в данном случае нет инфы. На всякий случай вин авто YV1MW84F1B2633446. Заранее спасибо.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
А какую информацию вы хотите получить по авто, которому уже как минимум 11 лет? И что такие еще СВЕЖЕпригоняют? В вашем случае осмотр на СТО и толщиномер, пробег должен быть в районе 400к.км.slavonchik писал(а): 08.12.2022 20:15 Доброго времени суток всем. Ребят, можно ли где-то по базам узнать информацию про авто свежепригнанную V50 из Европы, раньше на ka.by антискрутка пару машин находил, ссылку здесь кидали, но в данном случае нет инфы. На всякий случай вин авто YV1MW84F1B2633446. Заранее спасибо.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
если MY2011 как бьется по вин, то там растаможка космос (для авто из Европы)))) это какое-то наедалово про свежепригнанную.slavonchik писал(а): 08.12.2022 20:15 Доброго времени суток всем. Ребят, можно ли где-то по базам узнать информацию про авто свежепригнанную V50 из Европы, раньше на ka.by антискрутка пару машин находил, ссылку здесь кидали, но в данном случае нет инфы. На всякий случай вин авто YV1MW84F1B2633446. Заранее спасибо.
а пробег может быть от 300+ как мин. Но одно только "свежепригнанную " 2011 года настораживает, если это в объявлении))) о продаже, хотя может из РФ только свежак пришел)
Диагностика VIDA+DICE.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Там растаможка 5600 эур, это сколько она стоить должна там, чтобы здесь стоить 10600$?
- slavonchik
Растаможка есть ещё по указу, делим на два. https://www.ooyyo.com/norvegiya/c=CDA31 ... 4301.html/ Как пример, там ещё график есть по цене авто соответственно пробегу. Ну и забил как пример расчёта https://autogood.by/tools/customs-calculator. А если пригнать своим ходом, наверно будет дешевле доставка. Толщиномер уже, подкрасы есть косметика, ничего критичного не нашёл, а вот дальше все сложнее, потому что времени было мало, и нужно было принимать решение по тому, что удалось услышать, увидеть, проехать. Нынче авто с адекватной стоимостью и состоянием не ждут долго, уж я то знаю это точно, с весны маюсь вопросом. Сервисная само собой есть, пробег 221000 посл отметка конец 21года , сейчас 235000. Состояние салона не вызывает вопросов. Конечно в идеале посмотреть было обстоятельно в гараже, но как есть. Залог пришлось оставить. Всем спасибо, я понял, что сервисов других нет, тут вопрос только в последнем году её жизни собственно)) на всякий случай. Всем Вольвоводам добра. И речь именно про машины из северных стран, Швеция, Норвегия, Дания может ещё. Может кому полезная будет информация.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Свыше 5 лет - растаможка 3.5 еур см3.
Пробег 220к+ и это не аукцион. Поэтому хз какое реальное состояние.
И 5.6к за 1.6л это дохрена)
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
я не знаю про реальность пробега на 11 летнем Вольво в 220к, но по мне это хрень, 400к и выше ближе к реальности в Европе.slavonchik писал(а): 09.12.2022 18:04 речь именно про машины из северных стран, Швеция, Норвегия, Дания может ещё.
У 3-5лет Вольво пробег уже ближе к 200к (от170к+) это авто на аукционе, где пробег подтверждает страховая.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
без диагностики дайсом и посещения профильной сто, я бы и не думал о залоге вообще.slavonchik писал(а): 09.12.2022 18:04 Залог пришлось оставить. Всем спасибо, я понял, что сервисов других нет, тут вопрос только в последнем году её жизни собственно)) на всякий случай.
- Yukon
- GSM: +37296524721
slavonchik, Если отдал залог, то и правильно сделал, бери и не парься, даже можешь на СТО не ехать. Этот автос с таким мотором очень безпроблемная коляска, у меня такая была (вернее у жены) продал в этом году как началась война с пробегом 360 тыс.км. и сем лет в РБ за 7500$ на второй день как подал объявление, так что свежепригнанную на 10+ думаю можно брать.
- Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Всем привет,
В какую стоимость сейчас дизельные S60-ки 2007-2008 года в живом состоянии?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Открываете av.by abw.by и там все прекрасно видно. Тут все только жалуются что цены сильно задраны на рынке, а случись кому с форума свою продавать, так цена сразу рыночная и вроде как и не завышенная )))Dimus писал(а): 15.02.2023 15:14 Всем привет,
- sant
- Авто: Ford Escape 1.5i AT AWD '20
- GSM: 29сем6019два8
Dimus, гугол в помощь, а вообще для ответа нп подобные вопросы уже давно придуманы сервисы на подобие этого https://av.by/ocenka-avto/filter?brand= ... ine_type=5
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2 AT > V50 1.6D MT > Ford Escape 1.5 AT
Что вообще с рынком б\у авто- цены растут? Падают? или непонятно?
Как я вижу на свежую б\ушку цены взлетают, видимо есть спрос. Но думаю до определенного предела. А вот на старую классику цены пошли вниз. Так? Или я ошибаюсь?
