Добавлено: 02.02.2012 14:22
E}|{IK
Кирилл 850 писал(а):топленый
или все-же
топливный? посмотри справа под порогом ближе к заднему колесу
Добавлено: 02.02.2012 14:53
подобраться очень просто- заехал на яму и делаешь что хочешь. магистрали топливные стягиваешь ключом рожковым на 19
Добавлено: 03.02.2012 15:45
Serg s 70
ЕСЛИ ДИЗЕЛЬ ТО ПОД КАПОТОМ!
в БЕНЗИНЕ ВНИЗУ.
УКАЗЫВАЙТЕ ХТЯБЫ ДВИГАТЕЛЬ И ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНЯЙТЕ Е МАЕ!
Добавлено: 03.02.2012 16:27
E}|{IK
Serg s 70 писал(а):Е МАЕ!
+100500
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Кирилл 850 писал(а):к нему подобраться сложно???
на бензинке можно и с домкрата, а можно на землю лечь просто мордом вверх... но это не по сезону
Добавлено: 10.02.2012 10:21
при замене на дизеле быть внимательным. старую уплотнительную резинку снять или если старую не снимать то новую не ставить, а то я как то умудрился старую оствить и уще и новую поставил так пол дня на тросе таскал думал что завоздушило а оказалось просто подсос воздуха шел, как нашел причину сразу завелась.
