Почитал форум и решил почистить, вроде всё нормально было, чистил средством в балончике для чистки карбюраторов, один вопрос мучает когда снял дросель он был закрыт не до конца это нормально или нет? И при пастоновке назад при заводе машины обороты около 2000, 10 секунд, затем падают до 600 и начинают плавать 600-650 2-3 раза затем ложаться на 600 и всё , так и должно быть, до этого была сороковка 2003г. при заводе машины обороты подымались до 1200 и плавно опускались до 700 в течении 2-3 минут
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
при постановке обратно дросель смазал тонким слоем герметика, когда снимал никакой прокладки не было, ну и больше чем на рисунке не разбирал , может надо больше разбирать этого не знаю.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1737_5b97cc46a4fa35907fad4d85f76619f5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1737_864555710c8dcc790e9472fc803c4d74[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1737_8c35f3170f749b29545f74447ac11300[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1737_9544d50e3575a35c06483aca50980d32[/img]
