Soot filter fool
Добавлено: 04.02.2012 17:22
Stepik
soon filter fool (сажевыи фильтр полон.).у меня не работает вебаста уже дней 20.и при таких морозах температура двигатель до рабочей не поднимается во время езды.но вчера выбила вот эту ошибку и во время езды даже по городу температура была рабочей правда я проехал минут 7. потом когда стоял на месте через некоторое время она пропала.на следующий день проехал километров 70 и когда заправился она снова загорелась .еще касался иллиноетов 40 она не пропадала.и температура двигателя опять была на рабочей отметке. поставил машину пока не трогал.кто подскажет что делать.вебасту еду снимать во вторник там ребята точно подскажут.но пока можно ездить или не стоит?может из за не рабочей вебасты не может поднятся температура для прожига сажевого фильтра?
Добавлено: 04.02.2012 21:18
doublebug
Stepik писал(а):может из за не рабочей вебасты не может поднятся температура для прожига сажевого фильтра?
Очень возможно.
Добавлено: 04.02.2012 23:06
Stepik
спасибо если у кого то так еще было напишите пожалусто
Добавлено: 05.02.2012 21:50
Andrles
Это нормально, если фильтр дожига есть, и работает. Лечится - на трассу и км 50 на круизе. Он самоочищающийся. Ошибка пропадет. Закройте радиатор (картонка, фанерка и т.д.) и выключите печку, прогреется. Остальное в сервис.
Евро 4 - замудрили.
Добавлено: 06.02.2012 09:40
Stepik
спасибо правда я вчера пришел и с утра этой ошибки уже не было.но я проехал по кольцевой на 4 передаче.110 км\ч.обороты 3000.около 20 км чтоб наверняка.
Добавлено: 14.02.2012 14:39
MAX987
Stepik писал(а):спасибо правда я вчера пришел и с утра этой ошибки уже не было.но я проехал по кольцевой на 4 передаче.110 км\ч.обороты 3000.около 20 км чтоб наверняка.
А машинка на холодную у тебя нормально заводится????
Добавлено: 14.02.2012 20:42
Stepik
Да заводится без проблем.даже когда было -27 .
Добавлено: 16.02.2012 01:47
MAX987
Stepik, у тя по ходу не до конца забитый был, буду пробывать свой реанимировать!!!
Добавлено: 18.02.2012 23:36
MAX987
Решил свою проблему следующим образом, подкличили комп и через програмное обеспечение, сделали прожиг... 40 минут работы мотора при 2000 оборотах и 60 грамм сажи были удалены!!! Ошибки пропали и стал гонять как человек!!!
