перестал гореть ближний свет ксенон и габарит справа
Добавлено: 12.02.2012 00:18
kritik
всем привет.такая фигня.погас свет справа и габарит.ближний ксенон.могли ли лампы перегореть одновременно?или этот проблемка с электрикой?просто тупо купить лампы и обломаться не охота.кто подскажет куда можно глянуть и что посмотреть.спасибо.
Добавлено: 12.02.2012 00:26
Koks
У меня габариты перестали гореть.Предохранители и лампочки целы...хз в чем дело.может и мне кто поможет(дабы не плодить) :)
Добавлено: 12.02.2012 16:44
vasek256
kritik, ну для начала можно их хотябы снять и визуально посмотреть, а ксеноновую перекинуть с левой.
Добавлено: 12.02.2012 20:12
kritik
если бы просто снял и посмотрел.бампер снять фару снять.
Добавлено: 14.02.2012 09:59
Simak
У меня перестал гореть габарит (который в поворотнике) - все решилось шевелением провода подходящего к габариту (уже раза 3 шевелил). Станет потеплее полезу смотреть где контакт отходит :(
Добавлено: 14.02.2012 10:05
alexiks
предохранитель, конечно смотрел и менял... а чтобы лампочки не менять- тестер в руки и мерять напряжение на разьёме лампочки, а вообще, комп что-то говорит?
Добавлено: 14.02.2012 11:32
да ладно, 3 лампы сходу сдохнуть конечно могли, но это 1 из 1000000. Провода, питание на ту сторону смотреть нужно. А возможно, что на фару 1 провод массы приходит (это я предполагаю).
Добавлено: 14.02.2012 12:54
kritik писал(а):если бы просто снял и посмотрел.бампер снять фару снять.
тогда предлагаю погадать на кофейной гуще или кинуть 3 кубика. :D
Добавлено: 28.03.2012 09:08
bozek
смотри блок комфорта он под пластиком слева снизу от руля
