Задняя подвеска S-70
Добавлено: 12.02.2012 16:58
Вячеслав Владимирович
Доброго времени суток.
Подскажите один вопрос по подвеске. Вопрос такой - отличается ли жесткостью подвеска S-70 и V-70. Дело в том, что поставил газовое оборудование. Баллоны поставил в багажник, на самый край, т.к. по другому ну ни как не получалось. На заднюю подвеску увеличилась нагрузка и она просела. У меня еще есть ВАЗ 2107 и там тоже была такая проблема. Решилась она установкой пружины от 2104. У вазовского универсала пружина на один виток длиннее чем у седана. Может и у ВОЛЬВО можно сделать нечто подобное.
Заранее очень благодарен!
Добавлено: 12.02.2012 17:22
cheloveki
Вячеслав Владимирович писал(а): Баллоны поставил в багажник, на самый край,
Тут уже где то писали, что есть усиленные пружины для в70, подвеска один к одному, насколько мне известно.
А балон, что не один? по сколько литров?
У меня под запаску 47 литров, зачем больше не знаю!
Добавлено: 12.02.2012 17:51
Да у меня метан
Два баллона по 100л обьема. Они стальные и толстостенные.
Добавлено: 12.02.2012 22:18
Lokima
как вариант поставить проставки, ставили на 850, поднялся задок
Добавлено: 12.02.2012 22:43
Спасибо. Нужно попробывать
Добавлено: 13.02.2012 00:38
Lokima
Вячеслав Владимирович писал(а):Спасибо. Нужно попробывать
вспомнил ставил себе на S70 усилинные, сильно зад не подняло, так что проставки, кент брал на малине у дедов, вроде жигулевские, ставяться за 10минут.
Добавлено: 13.02.2012 12:16
Смотрел видео по установке проставок. Занимает, как мне показалось, достаточно времени из-за снятия подвески. И подойдет ли от жиги?
Добавлено: 13.02.2012 15:40
Lokima
подойдет, мало там времени надо, задние пружины меняются за 15-25 минут, зависит от того как болты открутяться!
Добавлено: 14.02.2012 08:32
alexander
Ставил себе проставки +32мм от ваз2101 покупал на жданах 50 тыс. За пару. Стали как родные я окуел.Только не ставьте межвитковые
Добавлено: 14.02.2012 15:29
Благодарю!!!!!
А с межвиткавыми согласен. Как я понимаю, часть пружины уже будет работать неадекватно.
Добавлено: 14.02.2012 15:34
cheloveki
alexander писал(а):Ставил себе проставки +32мм от ваз2101 покупал на жданах 50 тыс. За пару. Стали как родные я окуел.Только не ставьте межвитковые
Если не трудно фото сделать)))
Или ссылочку дать))
Добавлено: 14.02.2012 19:21
Конечно сделаю.
Если что-то человеческое получиться....
Добавлено: 15.02.2012 12:39
alexander
Реально становятся как родные.Отбойник ставится внутрь ровно по диаметру отверстия
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_591_196037f90728125698b6f1fe6c6eb3a3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_591_57316b7b4f9636fa397492f3cf9a9eb4[/img]
Добавлено: 15.02.2012 12:58
cheloveki
Огромное спасибо! Буду по весне делать!
Добавлено: 15.02.2012 20:59
А заметно добавила клиренса?
Есть фото до и после?
Добавлено: 15.02.2012 22:22
alexander
Фото ДО нет.Пустая машина была строго горизонтальна.После - завтра скину.Но по визуальным ощущениям я был доволен аки слон.Если ДО садился сзади 2 человеа то машина волочилась по земле то щас все норм.Ставьте-не пожалеете.И аммортизаторы будут всегда в расчетной зоне.К тому же затраты-копейки
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Клиренса добавило ощутимо.Сразу хотел купить +50мм.Хорошо что не взял
Добавлено: 23.02.2012 18:56
Kentavrs
Вячеслав Владимирович писал(а):Да у меня метан
Пардон за off top, но ведь есть баллоны из углепластика "невесомые".
Хотя - что сделано, то не изменишь.
Добавлено: 11.06.2013 14:49
ka_gors70
здрасте, кто в курсе - не могли бы дать ссылку на картинку или как правильно называется ""проставки +32мм от ваз2101""
срочно нужно купить, пока машина в ремонте (чтоб "заодно" и это сделали)
спасибо
зы: это вот здесь http://www.avtoall.ru/catalog/vaz-3/leg ... nyaya-147/ "ПРОКЛАДКА ВЕРХНЯЯ"?
ззы: и еще в этом же (жигулевском) каталоге "ЧАШКА ПРУЖИНЫ ВЕРХНЯЯ" .... она не нужна?
