Добавлено: 12.02.2012 22:14
Lokima
на диагностику тебе надо.
Добавлено: 13.02.2012 00:08
Esergs
Форсунки на стенд!
Добавлено: 13.02.2012 09:54
Esergs
Сначало форсунки, потом все остальное! Это азбука. И сам не лезь найди серьезную диагностику, что занимается системами Common rail.
Добавлено: 13.02.2012 09:58
На диагнстику diceОм ,вариантов много,но больше похоже на сажевый,расходомер,топливная и тд,чтобы не гадать на диагностику
Добавлено: 13.02.2012 13:26
Jockey
Olegg писал(а):что это диагнстику diceОм
вот здесь это умеют делать:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=5055
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=593
Добавлено: 13.02.2012 14:49
Kirieshka
у меня похожая проблема была с форсунками
Добавлено: 14.07.2012 08:53
Alex-bav
Olegg писал(а):Машина volvo s 40, 1,6 d, не набирает обороты, мах 3000, газ в пол, а она с трудом набирает ход. Поменял датчик расхода воздуха, ничего не изменилось. На холостом ходу троит. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите
У моего авто наблюдается похожая проблема,набирает обороты мах3000,газ в пол и никаких изменений...Выкл движку 5-10 сек ожидания заводим, все нормально. Данное явление мож проявляться периодически как на холодный так и на разогретый двигатель.Если кто сталкивался либо решил данную проблему ,дайте ответ.Заранее особо благодарен.
Добавлено: 18.10.2012 21:27
volvist_30
так разобрался в чем дело-то было?
Добавлено: 18.10.2012 22:25
Добавлено: 22.10.2012 13:25
Alex-bav
Проблема пропала сама сабой.
