Страница 1 из 2
ABS/ANTI-SRID SERVISE REQUIRED
Добавлено: 09.01.2010 22:23
smetana
НЕ с того ни с сего загорелось прямо на ходу... :(
что делать?в чем может проблема?
что можно посмотреть самому?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_157_157a56723f8ae3993bf83592764c3ad9[/img]
Добавлено: 10.01.2010 00:30
SergiuS
smetana писал(а):НЕ с того ни с сего загорелось прямо на ходу... :(
Для начала, конечно колесные датчики и проводку ....
А значек ABS на панели не горит?
Мож лучше на комп. диагностику ... Странно, что показало, что требует обслуживания ... а не неисправность ....
Может будет достаточно ошибку стереть .. :unknown:
Добавлено: 10.01.2010 01:17
SergiuS писал(а):Мож лучше на комп. диагностику
там определят какой конкретно датчик,и двтчик ли,но я тоже склоняюсь к этому...на вольве не менял , менял на пассате 4 датчик,правда там 25$ обошолся :) немецкий жигули :) старый прикоревает настолько что я его остатки выпиливал напильником....мелкая и немного геморная работа....
Добавлено: 10.01.2010 02:56
ekid
А спидометр работает?Он получает сигнал от датчиков ABS. Был случай в s80. Перестал работать спидометр, ABS отключился.Колесные датчики нормальные были.Проблема была в жгуте(возле самого компрессора ABS),который под капотом.Слышал,что слабенькое место
Добавлено: 10.01.2010 07:34
smetana
спидометр работает!!!справа горит надпись ABS и значок анти пробуксовки...
посоветовали снять клемы на минут 15-20 и жать тормоз минут 5 8)
что это такое???
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
и если можно цену датчика озыучить гового и б.у...
ну и самих работ приметно
Добавлено: 10.01.2010 10:17
smetana
движения таковы...сегодня поехал пропала надпись и просто горит теперь ABS справа...
диагностика?
Добавлено: 10.01.2010 11:05
ekid писал(а):Он получает сигнал от датчиков ABS.
На спидометр отдельный датчик на коробке стоит. На абс - на колёсах свои датчики.
smetana писал(а):посоветовали снять клемы на минут 15-20 и жать тормоз минут 5 что это такое???
Это снятие напряжение с цепей машинки. Мол как сброс временных ошибок работает на некоторых машинках.
smetana писал(а):ну и самих работ приметно
Если датчик перекрутить, то это не должно быть дорого. Главное проблему найти.
Добавлено спустя 32 секунды:
smetana писал(а):движения таковы...сегодня поехал пропала надпись и просто горит теперь ABS справа...диагностика?
уже знаешь где искать :good:
Добавлено: 10.01.2010 22:24
ekid
Не во всех машинах!Я писал про s80 2000 года. Помню эту тачку,проводку сам менял.
Добавлено: 10.01.2010 22:42
Sht@keT писал(а):некий Ate - 100-110 у.е там же.
Ate не некий а очень даже гуд. Выпускает детали и компоненты абс и вообще тормозной системы. У меня с завода Ate уже 17 лет абс работает без косяков.
Добавлено: 11.01.2010 00:08
ekid писал(а):Не во всех машинах!Я писал про s80 2000 года. Помню эту тачку,проводку сам менял.
Для 80ки 200 года движка В5244
94950081· ДАТЧИК СКОРОСТИ
:pardon:
Добавлено: 12.01.2010 19:36
smetana
короче надпись пропала совсем как то перед самым заездом на комп.Комп ничего не показал.
но на мой взгляд АБС как то не так стало работать.как будто что то отвалилось и тянется спереди:-) при срабатывании 8)
Добавлено: 14.01.2010 01:53
ekid
:pardon:
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.ph ... C%E5%F2%F0
Добавлено: 14.01.2010 09:01
ekid, Всё верно, если разобраться то но коробках автоматах был свой датчик, а на механике - сэкономили.
Добавлено: 14.01.2010 21:52
ekid
MozG писал(а):ekid, Всё верно, если разобраться то но коробках автоматах был свой датчик, а на механике - сэкономили.
Я думаю,на автоматах датчик стоит не для спидометра,а для управлением коробкой.Хотя может я не прав.Но мы уже отошли от темы... :oops:
Добавлено: 14.01.2010 22:01
ekid писал(а):Но мы уже отошли от темы...
Это в поряде у вольвофорума :D .
Добавлено: 14.01.2010 22:21
smetana
Brendi писал(а):у меня пару раз такое было, но правда сразу же пропадало, так что до диагночтики дело не дошло
+1
и в моем случае тоже самое! :yahoo:
Добавлено: 14.01.2010 22:23
Значит контактик где-то гулял. Мороз или ещё усугубили ситуацию - потеплело и отошло.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_585_9a8ea8a7e13aeb2f8fea4fca17645657[/img]
Добавлено: 14.10.2011 13:01
RPX
Сегодня после резкого поворота влево с заездом в небольшую ямку левым же передним колесом на ходу загорелся значок ABS и вылетела такая же надпись на панели ;(
Записался к АндрейКе на диагностику, будем пытаться определить, что за дела.
Досадно... Зима на носу. Сейчас ABS как раз стала нужна.
Добавлено: 15.10.2011 23:40
salex
smetana писал(а):ANTI-SRID
Skid правильнее
Добавлено: 17.10.2011 12:15
RPX
Ошибка "погасла" еще по пути к АндрейКе - стала неактивной. Почитали - механическая ошибка. Значит из-за удара колесом выскочила. Покатались, перепроверили - к счастью датчик остался жив. Отделался легким испугом :secret:
