Добавлено: 16.02.2012 16:31
ury
+1 тоже проблемы с переключением, пока машина и коробка не прогреется, потом не беспокоит. Думаю можно будет избавиться от этой проблемы после замены масла, на хорошую качественную синтетику, вот только менять лучше когда потеплеет и на прогретой КПП с продутием...
Добавлено: 16.02.2012 16:39
surta
и у меня задняя иногда туго. правда на заглушенной машине на холодную включается нормально, заведёшь так туго, иногда становиться легко. Как вариант где-то на форуме проскакивало что это двухмассовому подходит финиш. Иногда на холостых я его уже слышу.
Добавлено: 16.02.2012 20:23
yurkus
sape писал(а):Здравствуйте. Подскажиет, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. От -4 и ниже рычаг не сдвинуть пока не прогреется. Возможно масло схватывается, либо что то еще? Буду благодарен за совет.
Было и у меня в -15 вообще ручку не мог сдвинуть ни вправо ни влево, вверх вниз туго но ходила. Заменил масло и забыл как страшный сон.
Добавлено: 16.02.2012 22:44
ШМЭЛ
Это тросик.
Добавлено: 17.02.2012 23:43
ШМЭЛ
Добавлено: 17.02.2012 23:47
ury писал(а):Думаю можно будет избавиться от этой проблемы после замены масла, на хорошую качественную синтетику, вот только менять лучше когда потеплеет и на прогретой КПП с продутием...
мечты-мечты
надежда умирает последней
Добавлено: 17.02.2012 23:58
Andrej75
а там на самой коробке никакой кулисы нет?
у меня на пассате как-то открутилась, тоже не сразу допетрил...
Добавлено: 18.02.2012 12:58
Nick1984
У меня эта проблема прошла ПОСЛЕ замены Маховика. Либо в маховике дело, либо там что подтянули или сцепление лучше выставили.
