Страница 1 из 2
Странный звук при нажатии на педаль газа
Добавлено: 19.02.2012 21:07
jackkk
Звук похож на неисправный вакуумный усилитель тормозов. Появляется только при ускорении. Не громкий и не сильно заметный, но хотелось бы избавиться. Просто уже стал все время обращать внимание и он порядком надоел. А так новый человек сразу и не заметит. Это точно не сам вакуумник. Не уверен, но мне кажется, что он появился после ремонта акпп. Кто что думает?
Добавлено: 19.02.2012 21:18
reanimator
Может быть утечка вакума на подушках или магистрали
Добавлено: 19.02.2012 21:23
jackkk
reanimator, это проявляется именно при ускорении?
Добавлено: 19.02.2012 21:38
reanimator
jackkk, DICE тебе правду скажет
Какие проблемы, первым делом комп диагностика, потом решение возникшей неисправности.
Добавлено: 19.02.2012 21:40
jackkk
reanimator, ошибок нет.
Добавлено: 19.02.2012 22:08
reanimator
чем читал?
Добавлено: 19.02.2012 22:13
jackkk
dice
Добавлено: 19.02.2012 22:17
reanimator
Ну тогда
медицина бессильна.
Добавлено: 21.02.2012 23:44
vasek256
jackkk, у меня было такое - порвался патрубок от интеркуллера к заслонке, как вариант - хомуты плохо затянуты, при нагрузке появляеться типо шипение/свист воздуха.
Добавлено: 22.02.2012 00:12
Lokima
посмотри кожух(вроде так называеться) там где рулевая колонка входит в моторный отсек, она сползает и становиться не гермитична, я полгода у себя искал что за звук может и у тя такая же байда. Мы салексу когда коробу скидывали тоже пришлось поправлять этот кожух.
Добавлено: 22.02.2012 09:03
jackkk
Lokima писал(а):посмотри кожух(вроде так называеться) там где рулевая колонка входит в моторный отсек, она сползает и становиться не гермитична, я полгода у себя искал что за звук может и у тя такая же байда. Мы салексу когда коробу скидывали тоже пришлось поправлять этот кожух.
Ты имеешь ввиду, резинку такую, которая под педалями надета на рейку?
Добавлено: 22.02.2012 09:29
Lokima
jackkk писал(а):Lokima писал(а):посмотри кожух(вроде так называеться) там где рулевая колонка входит в моторный отсек, она сползает и становиться не гермитична, я полгода у себя искал что за звук может и у тя такая же байда. Мы салексу когда коробу скидывали тоже пришлось поправлять этот кожух.
да, именно она, выгледит вроде одета, но бывает слетает.
Я так катался, надоело, вывесил машину на домкратах включил передачу и давай газовать, и тут случайно её задел, о чудо все ок!
Добавлено: 25.02.2012 14:05
F.K.
Да, там подшипник между колонкой и резинкой стоит, он слетел. У многих после ремонта АКПП он почему-то слетает.
Добавлено: 25.02.2012 15:51
Lokima
F.K. писал(а):Да, там подшипник между колонкой и резинкой стоит, он слетел. У многих после ремонта АКПП он почему-то слетает.
когда порамник снимают, откручивают рейку(она ходит свободно вот и выскакивает)
Добавлено: 25.02.2012 16:48
jackkk
Lokima, а как то его нормально обратно одеть?
Добавлено: 02.03.2012 23:36
jackkk
Ауууууу
Добавлено: 06.04.2012 09:33
F.K.
Да взять, подлезть поудобнее и под резинку засунуть.
Добавлено: 06.04.2012 15:28
jackkk
Проблема решилась, после того как сьездил в Москву на ремонт гидроблока. Видимо она снимается при демонтаже, в любом случае это связано.
Добавлено: 06.04.2012 19:09
salex
Lokima писал(а):jackkk писал(а):Lokima писал(а):посмотри кожух(вроде так называеться) там где рулевая колонка входит в моторный отсек, она сползает и становиться не гермитична, я полгода у себя искал что за звук может и у тя такая же байда. Мы салексу когда коробу скидывали тоже пришлось поправлять этот кожух.
То-то я думаю шипеть опять начало.
Добавлено: 06.04.2012 19:21
PigPog
salex писал(а):То-то я думаю шипеть опять начало
Мне кажется нужно тещу из машины высадить, точно все шипение пройдет.
