комплектация моего авто?
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
всем доброго времени суток. Приобрел уже около полу года назад себе вольво 460. Авто в возрасте и многое из начальной комплектаций уже давно не работает. По тихоньку оживляю и ремонтирую. Интересует такого плана вопрос мой 460 идет под наукой GLE* модель LX 183 E двигатель B18ЕР. Нашел и отремонтировал такие фишки как подсветка замка двери, стекло эл стеклоподьемойки и эл зеркала. Интересует что еще есть в комплектации в частности подогрев зеркал есть в моей? Или еще что? Спасибо.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Подсветка замка двери? Оч интересно.... можно подробнее?
Есть подсветка замка зажигания.
MJ
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
AIL, а ты не обращал внимания на то, что "крышечка" прикрывающия скважину двери сделана из прозрачного пластика ?
Vintik, вот тут многие фишки описаны с фотографиями. http://forum.clubvolvo.ru/showthread.ph ... 0%F6%E8%FF
Последний раз редактировалось M1ke 21.02.2012 10:22, всего редактировалось 1 раз.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
AIL, при ремонте стеклоподъемника увидел проводки идущие к дверной ручке. Нашел откуда, где обрыв и теперь когда дергаеш дв ручку загорается скважина замка зеленым светом :) говорят такое в маздах есть.
Добавлено спустя 26 минут 58 секунд:
а на подогрев сидении должна быть кнопка какая или еще что?
AIL
Сообщение AIL »
Хм. Не обращал. А что касается проводков, всегда был уверен, что это концевик, который позволяет с ключа управлять центральным замком....
Надо как-нить добраться до гаража, посмотреть на замок внимательнее.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
vintik писал(а):а на подогрев сидении должна быть кнопка какая или еще что?
Да, на панели ставится 2 кнопки.
MJ
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
походу подогрева у меня нет :x
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
AIL, если личинку замка двери приоткрыть если она есть т.к у меня она отсутствует за личинкой чуть правее стоит зеленый диод. У меня такая подсветка только в двери водителя. Да еще сделал не совсем рабочие огни для чтения режьших на заднем. Они вмонтированы в потолочные ручки :yahoo: был приятно удивлен их наличием так как в предыдущем 440 небыло и половины приятных мелочей
AIL
Сообщение AIL »
Надо будет посмотреть...
А насчёт подсветки для задних пассажиров - да, действительно необычно сделали. :)
Есть ли подогрев в сиденьях, легко проверить - под сиденьями 2 разьёма - один от датчика замка ремня безопасности, а второй на подогрев. Кстати, чтобы машина не доставала напоминанием о непристёгнутом ремне, достаточно просто отключить его разьём.
MJ
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
AIL, у меня аж на два сидения передних эти датчики пристегивания стоят. :-) в прошлой один хоть та была 95г а это 90г выпуска.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
M1ke, спасиб
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
vintik писал(а):AIL, у меня аж на два сидения передних эти датчики пристегивания стоят. :-) в прошлой один хоть та была 95г а это 90г выпуска.
Причем на пассажирской сидюшке, кроме датчика пристегивания в замке, есть датчик занятости сидюшки :)
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
сегодня решил добавить к комплектаций противотуманки получилось неплохо :D только доработать нужно.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4348_b2e7678a54fef2edc333b4d471d61a16[/img]
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
вот по 4хх сайт http://volvo.ic.cz/ может там чего ещё найдёте
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
Andrei, спасибо посмотрю :ok:
M1ke
Сообщение M1ke »
vintik, это не противотуманки, а дополнительный дальний, китайцы в основном только его и клепают. Во всяком случае судя по пучку на фото. Если это все-таки противотуманки, то опустить их нужно пониже. Достаточно отойти от машины на метров двадцать и слегка присесть, станет видно слепят ли они встречку.
Добавлено спустя 37 секунд:
И закиньте фотку в тему про свет фар. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=120
Последний раз редактировалось M1ke 22.02.2012 22:54, всего редактировалось 1 раз.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
M1ke, спасибо за инфу завтра буду исправлять.
Вернуться в «400»
