Ща уточню у своих поставщиков...
Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды:
Не могут сегодня, говорят не работает программа, только в понедельник...
Приборка
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
это единственное подтверждение??? а осциллографом питание смотрели в моменты мигания?АЛЕКСАНДР1310 писал(а):на нем срабаьывает защита и соответственно отключается питание,приборка моргает....
Это предположения, на моем счету уйма панелей и еще ни одного вышедшего из строя стабилизатора.
Проблема в контроллере. Самое неприятное еще может быть впереди. Если этот "звон" контактов оставить как есть, можно лишиться контроллера, и тогда проблем будет на порядок больше.
Добавлено спустя 21 секунду:
я не нашел.АЛЕКСАНДР1310 писал(а):А аналоги есть этого регулятора...
- yagger
это что то футуристичное... 5 ножек ни чего еще могут не значить. в данном стабилизаторе 3 СТАНДАРТНЫХ ноги, вход, выход и земля, еще 2 ноги: 1 кондер для внутр схемы, и 1 внешний сброс.... не всякий стабилизатор имеет именно такую схему.АЛЕКСАНДР1310 писал(а):Не могу найти и стабилизатора на пять ножек
