Стук спереди
Ghost
Авто: volvo s60 d5
GSM: +375293406350
Стук спереди
Сообщение Ghost »
S 60 d5 мотор. Суть в том, что при переключении передач, когда отпускаешь сцепление и нажимаешь газ происходит глухой стук. Хотя, если ехать например на передаче и отпустить педаль газа, а потом снова нажать, снова стук. Ездил на диагностику сцепления и коробки, сказали все в порядке. смотрел подвеску , тоже ничего не нашли. Может кто сталкивался?
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
боян.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=6701
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=2778
по лежачим покатайтесь и послушайте звуки. пружины стучат, когда мокро - сильнее, в мороз вообще не стучат, летом и скрежет появляется. комплект противоскрипов 15 баксей, комплект резинок 17 баксей. цены оригиналов дилера. считай халява.
это при условии, что действительно коробка и сцепа целые... хотя как по мне, то пружинам в двухмассовике капздец настал.
Будете в Бресте - приглашаю на СВ радио 6FM. Мой позывной "Южный".
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Ghost писал(а):Может кто сталкивался?
посмотри реактивную тягу коробки (по некоторым каталогам пробивается как подушка коробки передняя нижняя). находится снизу справа .
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Andrei писал(а):посмотри реактивную тягу коробки
+100500 :good:
Andrey_Shev
Авто: xc70 III 2.4d5 08г
GSM: +375296754559
Сообщение Andrey_Shev »
Ghost писал(а):S 60 d5 мотор. Суть в том, что при переключении передач, когда отпускаешь сцепление и нажимаешь газ происходит глухой стук. Хотя, если ехать например на передаче и отпустить педаль газа, а потом снова нажать, снова стук. Ездил на диагностику сцепления и коробки, сказали все в порядке. смотрел подвеску , тоже ничего не нашли. Может кто сталкивался?
боян бояном, но у меня так же. Причем стук и при первом включении первой передачи, на выжатом сцеплении. Дальше при таком же- не будет. 4 подушки моторные заменены.
Может кто подскажет, есть ли особенности в установке реактивной тяги кпп? я как ее продали- так и поставил, не раскручивал.
Полезу тоже противоскрипы смотреть и подвеску.
Маховик- не знаю, мотор и на холоднуи и на горячую работае тихо, все удивляются, что дизель.
Саша 1977
Авто: volvo v70,2003,D5(163),АКПП
GSM: 7852793(мтс)
Сообщение Саша 1977 »
У меня стук появился когда педальку резко давлю.Тоесть например качусь,резко в педаль,и удар как железо по железу,сгонял на диагностику подвеску,все гуд.
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
То же самое было. Проверьте еще на всякий случай болты в торцах полуосей.
Саша 1977
GSM: 7852793(мтс)
А где ето?
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
Саша 1977 писал(а):А где ето?
под декоративными колпачками, где передние ступицы.
Саша 1977
GSM: 7852793(мтс)
Спасибо
