ФОТООТЧЕТ о замене датчика заднего хода
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Меняем датчик заднего хода. Итак:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_3148da8ad20391548a9f677b6e652761[/img]
Последний раз смотрим на старый датчик, прощаемся с ним и отправляем в мусорку.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_3de021d5c987d056803b59d27d2f8504[/img]
ля удобства работы снимаем левое колесо
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_aeaa571dfa0bd6ed5177559973ec69e2[/img]
находим датчик
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_c1036de36cf6d7c42795af6dd3919152[/img]
после закрутки новго датчика рукой затягиваем его ключом на 24 и надеваем фишку
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_d24f0c2b8161c7508bca7863575147fa[/img]
скидываем фишку
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_d30d3422eb3805fa709b4fd45d5c3af3[/img]
ключом на 24 "срываем" датчик
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_f368ff509f560055e8f2f5aa0683b98c[/img]
откручиваем датчик рукой и держим новый в другой руке, чтобы потом сразу вствить его и не допустить утечки масла из коробки
Ух ты, здорово.
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
Всем доброго дня, вольво воды!! :) мож кто подскажет номер вилки, что вставляется в датчик заднего хода? у предыдущего владельца этот датчик не работал и он приспособил включение заднего хода в салоне к рычагу...но я тут решил заморочиться, нашел этот датчик новый, а фишки самой нет.. я так понимаю эта вилка какая-то из этих?
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=9FF0027F
PS: можно было бы контакты просто припаять, но колхоз не приемлю!!!!! :dwarf:
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
anatol, вроде как номер 7. больше ничего похожего нет.
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
Almaz, все бы ничего, но в описании вот что: КОРПУС РОЗЕТКИ 1-POLE, я так понимаю это лишь корпус разъема, причем "1-POLE" означает что контакт там один, а не два ?
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
anatol, бери его, это он. Я сегодня как раз на яме был, глянул. Очень похож. А 1-pole значит что один контакт подводной, а второй масса.
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
Almaz, посмотри еще по ссылке №1, пожалуйста, может этот больше похож на правду?))
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=A590027F
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
anatol, ты знаешь, похоже это номер 1. "рожки" вверху фишки есть.
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
При включении заднего хода не горят фонари! Раньше нужно было придерживать рычаг мкпп,тогда горели,а счас и это не помогает...куда лезть смотреть сам датчик или же концевик или еще что?
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
ARTURCHIK, у меня было тоже самое. на прошлой неделе поменял датчик - всё ок. Но только, если у тебя коробка М56, датчик стоит под подушкой коробки. Для того чтобы к нему добраться надо снять последовательно - аккумулятор, коробку воздушного фильтра (вместе с ним), ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДДОМКРАТИТЬ КОРОБКУ!!!, затем открутить три болта подушки и ослабить гайку крепления подушки к кузову, повернуть корпус подушки на 90 град. и датчик доступен. Выкрутить его только большой головкой на 22 кажется. Собрать всё в обратном порядке. Жаль фотика не было. Но вроде всё понятно. :)
Любимая работа не всегда прибыльна...
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Я умудрился снять проще. Снял колесо, открутил защиту, отжал немного кронштейн подушки от коробки и накидным ключом открутил. Сложнее было поставить новый и фишку на него накинуть.
ARTURCHIK
GSM: +375297550933
yuripa писал(а):ARTURCHIK, у меня было тоже самое. на прошлой неделе поменял датчик - всё ок. Но только, если у тебя коробка М56, датчик стоит под подушкой коробки. Для того чтобы к нему добраться надо снять последовательно - аккумулятор, коробку воздушного фильтра (вместе с ним), ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДДОМКРАТИТЬ КОРОБКУ!!!, затем открутить три болта подушки и ослабить гайку крепления подушки к кузову, повернуть корпус подушки на 90 град. и датчик доступен. Выкрутить его только большой головкой на 22 кажется. Собрать всё в обратном порядке. Жаль фотика не было. Но вроде всё понятно.
Спасибо,все понятно! :) А может кто-нибудь пробить какая у меня коробка стоит если не трудно? 2000г.в. 1.9Di D4192 Т3 115л.с.
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
ARTURCHIK писал(а):А может кто-нибудь пробить какая у меня коробка стоит если не трудно? 2000г.в. 1.9Di D4192 Т3 115л.с.
С вероятностью 99,9% М56 эти движки другими вроде не комплектовались. Если только не АКПП :)
ARTURCHIK
GSM: +375297550933
не,у меня механика :) ну се тогда пойду покупать!а еще хотел уточнить,когда выкручиваешь датчик масло течет из коробки ?
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
ARTURCHIK писал(а):а еще хотел уточнить,когда выкручиваешь датчик масло течет из коробки ?
еще как течет!
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Не пугаем человека. На его дизеле ничего не потечет.
yuripa
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
еще как течет!
ничего не течёт. у нас он сверху вкручивается.
ARTURCHIK
GSM: +375297550933
Спасибо,за разъяснения на больших выходных попробую поменять!
tusovka
Авто: Volvo v 40
Re: ФОТООТЧЕТ о замене датчика заднего хода
Сообщение tusovka »
Отлично, пойду пробывать;)
Edoid
Авто: Volvo v40
GSM: +48772864053
Сообщение Edoid »
Доброго времени суток всем вольвоводам. Volvo V40 1,9D 2001г.в. КПП механическая.
Имел проблему - при включении передачи заднего хода ПЕРЕСТАЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ ФОНАРИ этого самого ЗАДНЕГО ХОДА. Проблему решила замена датчика (включателя) заднего хода, установленного на КПП.
Прочитав сочинения на даную тему на форуме, вооружившись комплектом ключей и домкратом, покончил с проблемой самостоятельно. Колёс не снимал. Масло не текло. Сделал так как писал выше “yuripa”, которому выражаю благодарность. Как добирался до чудо-датчика видно на снимках.
ВАЖНО! Покупайте новый датчик точно такой как был - лучше по образцу после снятия. Я купил заранее по VIN-коду и он не подошёл - пришлось покупать ещё раз уже по образцу.
Благодарю всех, кто дочитал моё сочинение до конца. Может кому-то поможет.
Всем удачи!
Жизнь прекрасна, не смотря на весь свой ужас!
