Добавлено: 29.02.2012 22:51
вероятно, датчик включения 4й передачи неисправен.
Добавлено: 01.03.2012 20:57
нет, это на кпп справа вверху. а реле 5й передачи вроде прямоугольное, точно не помню, но там не 2, а по моему, 4 контакта.
Добавлено: 01.03.2012 22:48
Nikita Kantonchik
там 8 контактов.
Добавлено: 03.03.2012 17:14
щелчок должен быть, даже на месте можно, на не заведённой машине, но с включенным зажиганием и на 4й передаче.
То что ты слева внизу видел- это саленоид включения 5й передачи. Проверь, приходит ли на него 12 вольт, при вкл 5й.
Добавлено: 03.03.2012 23:47
Nikita Kantonchik
+ должна загораться лампочка на приборке, запитана параллельно с реле.
Добавлено: 05.03.2012 22:24
ness писал(а):проверил.
При нажатии на кнопку на панели загорается зеленая лампочка и жужит реле синего цвета за магнитолой. На соленойд включения 5-й передачи ток НЕ идет.
Значит, тупо где-то нет контакта, или контакт плохой. Реле должно чётко щёлкать, а не жужжать. Оно установлено под магнитолой-пЕпельницей. Смотри контакты.
Добавлено: 05.03.2012 22:30
Nikita Kantonchik
Очень часто перетирается проводка, особенно если её колхозили. В первую очередь смотри в районе коробки под днищём, весь жгут + надёжность массы,если всё ок(очень редко) смотри в салоне, возле кулисы.
Добавлено: 14.03.2012 21:23
Nikita Kantonchik
В Минске?
Добавлено: 14.03.2012 21:32
ness, я могу, но я в Новополоцке.
Добавлено: 14.03.2012 21:52
Nikita Kantonchik
Кароче если в Минске, звони, телефон в подписи.
Добавлено: 15.03.2012 21:24
ness писал(а):Я нахожусь в Минске!
я не против!
Добавлено: 15.03.2012 23:57
Nikita Kantonchik
maljr.ga писал(а):ness писал(а):Я нахожусь в Минске!
я не против!
Да и я
