Температурный датчик сошёл с ума
серы
Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
volvo_brest писал(а):Это сдох датчик температуры ОЖ, я правильно понял?
Правильно, стоит на двигателе со стороны водилеля возле переборки моторного отсека и движка. На него одевается фишка (мама) посмотри ее может дело в фишке или проводе от фишки. УДАЧИ! :)
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Больное место.
Смотри состояние разьёмов приборной панели, наличие надёжной массы на приборке, исправность стабилизатора напряжения на ней, и контактов приборов.
Ессенно предыдущий совет не отменяется.
MJ
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Датчик на стрелку указателя температуры ОЖ находится сзади на головке блока со стороны вакуумного усилителя тормозов. На нем 1 контакт. Купить на рвнке не проблема, он на много машин подходит ( французов ). Просто скажешь модель, найдут. Заказывать на экзисте смысла нет. Другое дело что я не уверен в диагнозе.
серы
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
volvo_brest писал(а):А что ещё это может быть? провода, контакты?
В первую очередь
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
volvo_brest, для проверки проводов датчика температуры ОЖ,самого прибора и питания на нем-сними проводник с датчика и замкни на корпус двигателя.Должен увидеть отклонение стрелки прибора.Со временем должен быть максимум показаний.Если так-меняй датчик.Если нет-проверяй проводник от датчика до прибора.Или проверь питание на приборе.Должно быть около 10 вольт.Все остальные мысли после проверки прибора,провода,питания датчика и самого датчика.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Нет неправильно. Тот, что справа с синим разъемом - температурный датчик на мозги (если его выводы попытаешься закоротить на массу спалишь ЭБУ), тот что слева с черным разъемом - датчик детонации. Температурный датчик на панель с обратной стороны двигателя с одним контактом.
серы
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
volvo_brest писал(а):Такой?
УГУ.
M1ke
Сообщение M1ke »
volvo_brest, этот датчик можно любой. там +- 10% ничего не дадут, шкала у нас все равно не размечена :)
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
volvo_brest, а топливо при этом не зашкаливает? Может КРЕНка на панели шалит - она там одна на топливо и температуру. В приборке (и на КРЕНке) может быть плохой контакт.
серы
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
volvo_brest писал(а):А какой лучше брать: Facet, Eps или Fae?
Брал faсet 2 года простаял с ним и продал машинку ;(
серы
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
volvo_brest писал(а):нет, топливо норм показывает
У меня было точно так как ты описал выше :)
volvo_brest писал(а):я тоже после своей S40 хочу
Ещё ездил на 440 и знал что следующая S40 будет :)
Вернуться в «400»
