едем со скоростью 80.
начинаем ускорятся (на обгон) - машину начинает дергать/трясти
при плавном разгоне с 80 до 100 - ведет себя плавно
едем со скоростью 80 на круизе
нажимаем и держим [+] на круизе - машину начинает дергать/трясти (в районе 90 км/ч)
при одиночных нажатиях на [+] - ведет себя плавно
плавно разогнался до 100 и начал быстро ускоряться - загорелось check engine, поморгала 10 секунд и больше не появлялась (а может просто не обратил внимания)
вчера на кольцевой снова заморгала "check engine". при включении зажигания горит.
воткнул кабель - пишет ошибку "небыло воспламенения в 4 цилиндре"
Что делать с первой проблеммой и второй
UPDATE: замена высоковольтных проводов решила проблему. для начала изолентой обмотали часть от катушки до свечи - стало лучше, а замена проводов - искоренила проблему совсем.
на текущий момент ломаю голову: менять катушки или нет
