Ремонт ГУР
mohitos
GSM: 6131456
Ремонт ГУР
Сообщение mohitos »
Мужики, такая проблема: гудит насос гидроусилителя. В одно время пришлось прокатиться без масла и насос начал гудеть. Потом, после заливки масла гул не пропал. Следовательно насос под замену. Но интересует вопрос: поддаются эти насосы вообще ремонту или нет?
Махмуд, поджигай!
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
Даже и незнаю,что тебе на это ответить :(
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
mohitos, насосы обычно меняют, идет выработка на боковинах и на крышке, нужны новые внутренности ,а это и есть насос. Как идея поискать ремонтников которые этим занимаются или на разборке другой насос
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Как долго можно ездить с гудящим насосом? Может ли он заклинить? нету лишней сотки баксов сейчас на насос, вот и думаю, сколько он может протянуть?
Махмуд, поджигай!
zero rsy
Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
Сообщение zero rsy »
ездить можно, но не долго, когда стружка с насоса поцарапает золотник , будешь менять всю рейку, лучше не рискуй
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Ремонт ГУР
Сообщение Lёva »
Добрый день. Оживим тему.
Потек насос гур по задней крышке которая, как я понимаю, стопорным кольцом держится. Если снять кольцо и крышку в руки ничего не повысыпается или так ничего не получится и уплотнитель там так не заменить?
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Ремонт ГУР
Сообщение gans397 »
Там разве не болты (винты)?
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Lёva
GSM: 7937257
Ремонт ГУР
Сообщение Lёva »
Двигатель d4192t. Сзади одна резиновая трубка а вторая металлическая также крышка 5 см примерно стопорным кольцом держится
