Есть вопрос по охлаждению двигателя.
Добавлено: 07.03.2012 13:40
cheloveki
Пред история:
В январе содрал, защиту (та пластиковая фигня, которая закрывает радиатор) об бордюр, замотал изолентой, и как говорят, до весны. Чистил вентиляцию во впускном коллекторе, за одно поменял корпус термостата и сам термостат!
В том же январе в -27 машина отказалась завестись, причиной тому был датчик ОЖ. Его я тоже поменял.
Неделю назад валил по трасе 120, не выдержала изолента и защите просто улетела.
До этого момента температура всегда была одинакова. После того как ее не стало (защиты) температура стала на 2-3 деления ниже. Думал термостат, поменял его (спасибо разработчикам вольво, что я опять попал на новый корпус термостата). Короче ничего не изменилось. Сейчас утром -12 и шкала уже на 3-4 деления ниже нормы.
Вопрос собственно такой. Влияет ли эта пластиковая защита на ОЖ, либо это такой хреновый датчик?
Добавлено: 07.03.2012 14:22
скорее такой хреновый термостат, или корпус, или.... руки!
Добавлено: 07.03.2012 18:14
pilot2k
а что собственно в корпусе термоса там может сломаться?
cheloveki, по температуре скорее всего термос такой...
Добавлено: 07.03.2012 19:43
cheloveki
pilot2k писал(а):а что собственно в корпусе термоса там может сломаться?
болты прикорают настолько, что только высверливанием откручиваются. Плюс расположены очень не продуманно. Одно слово шведы
, а что с них взять
Первый корпус, 3 года назад. Болт открутился только вместе с куском корпуса. Я потом его еще минут 10 молотком пытался выбить. Так и не выбил!
Этот корпус скорее всего постигла бы такая же участь. Если бы не полез менять термостат, закорел бы нахер.
ИМХО по теме: поменял уже 2 эффект ноль. Завтра приедет еще один.
Да, печка жарит в машине ташкент. Чет я пока
Добавлено: 07.03.2012 20:44
cheloveki писал(а):ИМХО по теме: поменял уже 2 эффект ноль. Завтра приедет еще один.
будешь менять -смажь болты
cheloveki писал(а):Первый корпус, 3 года назад. Болт открутился только вместе с куском корпуса.
остался у тебя ещё???
cheloveki писал(а):Сейчас утром -12 и шкала уже на 3-4 деления ниже нормы.
ну тут варианты: термостат или неправильно показывает приборка. Попробуй измерить температуру антифриза и потом сравним с рабочей.
Добавлено: 07.03.2012 22:00
cheloveki
Andrei писал(а):остался у тебя ещё???
нет выкинул
Добавлено: 08.03.2012 09:47
pilot2k
я менял термос год назад, достал оттуда еще родной, все открутилось нормально......
Добавлено: 08.03.2012 13:51
Golio
Скорее всего это будет датчик температуры,раз термостат поменял, проще всего подключить к компу и посмотреть реальную температуру, если машина до 99 года могу почесть своей elm, если нет тогда извеняйте...
Добавлено: 08.03.2012 15:39
scorpio320
Ездил как с этой защитой, так и без. Разницы в температуре ОЖ не заметил.
Добавлено: 10.03.2012 13:42
Serg s 70
scorpio320 писал(а):Ездил как с этой защитой, так и без. Разницы в температуре ОЖ не заметил.
Хоть один человек на заданный вопрос ответил.
Добавлено: 12.03.2012 12:44
northeast
cheloveki писал(а):pilot2k писал(а):а что собственно в корпусе термоса там может сломаться?
, а что с них взять
По корпусу. Смаж болты-1, не перетягивай-2. Если все правильно поставлено, у тебя хороший инструмент и руки, всё будет в порядке.
Добавлено: 12.03.2012 14:20
cheloveki
northeast писал(а):Смаж болты
чем? солидолом?
Добавлено: 12.03.2012 15:48
vit158
графиткой
Добавлено: 12.03.2012 16:14
cheloveki
Сегодня пришел термостат + сделал эмуляцию датчика (датчик показывает всегда где-то 80 град)!
Вечером буду пробовать!
Добавлено: 15.03.2012 19:16
cheloveki
Кому интересно, виноват датчик ОЖ, расход по городу 17 литров бензна. Датчик показывал на прогретой машине от 50 до 72 град.
Сегодня махнул, все стало на свои места!
