глючат щеткй (очистители ветрогово стекла)
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
проблема такого плана, первого медленного режима нет. Рычажок в верх что рычажок в низ на первый щелчек одинаково. Еще когда нужен один взмах просто нажав на рычажок щеткй останавливаются посереди стекла. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
FantoM 740, я тоже так подумал а где оно стоит, подскажите?
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
В дорестайле в блоке предохранителей в моторном отсеке.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
В рейстале на том же месте, но уже без предохранителей.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
vintik, нужно обратить внимание на присутствие напряжения на тепловом предохранителе и после него при положении щеток в припаркованном состоянии.Включая стеклоочиститель рычагом мы подключаем напряжение к электродвигателю и заставляем его работать.Но когда мы рычаг ставим в исходное положение-доводку щеток в парковочное положение осуществляется за счет подковообразной контактной пластины в редукторе.А на нее подается постоянное напряжение через тепловой предохранитель.Возможно его подгорание и тогда двигатель включателем сдвигается с места,а после выключения рычага-парковка не осуществляется из за возможного пропадания напряжения после тепловика.Тепловик находится,обычно на редукторе в виде пластиковой капли с двумя проводниками или в другом исполнении.Нужно временно перемкнуть его одной жилкой от автопроводки.Это будет и как предохранитель на ток около 10 ампер.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
огромное спасибо за информацию, пойду искать причину. А то сезон дождей а я как слепой кот :-)
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
сурма леонид, как я понял проблема моя в тепловике. Подскажи где на каком редукторе он стоит. Где искать :-) ? А то я не в курсе. У меня до рестайловая 90г.
сурма леонид
GSM: +375293165545
vintik, редуктор-это продолжение электродвигателя стеклоочистителя.Обычно термопредохранитель устанавливается под крышкойшестерни стеклоочистителя или рядом с крышкой.Т.е.на блоке стеклоочистителя.Конкретно с этого авто стеклоочиститель не ремонтировал.Так,что смотреть по месту.Я указал возможный дефект.
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
сурма леонид, спасибо нашел, бинго :D
сурма леонид
GSM: +375293165545
vintik, я рад :D .
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
Сообщение vintik »
проблема оказалась смешная. Рядом с моторчиком стоит типа улитка круглая. На крышку улитки идет запитка, а под ней крепы с режимами. Так вот у меня эта улитка была полна смазки. Зачем там ее столько я так и не понял. Но протер и все режимы работают :-)
Вернуться в «400»
