Добавлено: 14.03.2012 22:12
Открути крышку, под крышкой болт.
Добавлено: 15.03.2012 00:09
ахренительный совет Макс!
А дальше сразу на СТО или к Максу, ну или к нам.
Шкив держится от проворачивания за счет силы трения, т.е. нет ни шпонки ни шлицев.
Добавлено: 15.03.2012 08:18
ekid
serg-219 писал(а):То есть самому не поменять сальник???
поменяешь,мотор какой у тебя?
Добавлено: 15.03.2012 09:13
Поменяешь, только упор под распр вал нужно изготовить типа пластины или уголка.
http://volvo850.ru/sdelay/raspredval1.htm вот такой, он подходит и для новых моделей
Затяжка муфты 160Нм
Добавлено: 15.03.2012 21:07
Это называется муфта VVT , на ней есть крышка , откручивается звёздочкой, под этой крышечкой болт, который крепит муфту к распредвалу.
serg-219 писал(а):. Кто знает как снять шкив впускного распредвала
serg-219 писал(а):Открути крышку, под крышкой болт.
buyan писал(а):ахренительный совет Макс!
какой вопрос такой ответ
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
http://systemsauto.ru/vpusk/vvt.html
Добавлено: 15.03.2012 22:32
serg-219 писал(а):Если бы у меня шкив был такой же как на фото, вопросов бы небыло. А у меня на правом шкиве ещё балда какая то (не знаю как она правильно называется). Вопрос как её снять и т.д. :pardon:
В общем я не знаю чем ты читал, но речь шла про упор, при помощи которого сможешь все собрать обратно.
А MozG, правильно говорит
MozG писал(а):муфта VVT , на ней есть крышка , откручивается звёздочкой, под этой крышечкой болт, который крепит муфту к распредвалу.
Добавлено: 15.03.2012 23:02
ekid
serg-219 писал(а): А у меня на правом шкиве ещё балда какая то
знаешь друк,лучше не лезь....если в Минске загони Мозгу или Буяну.
Добавлено: 15.03.2012 23:27
Или к напарнику Хендмэна - Серёге-Мотормайстеру... У нас есть закладные (этот специнструмент) под этот мотор...
Добавлено: 16.03.2012 20:43
serg-219 писал(а):Как она работает?
http://cars.panick.ru/howitworks/engines/vvt-i
serg-219 писал(а):И что там нет ни шлицов, ни шпонки?
нет
serg-219 писал(а):Просто на болт крепится и всё?
и все
