Сломалась дверца\лючек бензобака XC90
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
нужно купить детальку "крепление лючка бензобака" на элит-авто, два года назад стоило 37500 BYR. И установить новую -- из инструмента нужны только руки.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
TryDim, набери буяну. у него еще одна пластмаска осталась
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Vikont
Авто: VOLVO XC90 D5 136 kW TF80 2005
Сообщение Vikont »
TryDim писал(а):..........Заехал на ЭлитАвто.
PS: вообще не на что не намекая, насчитал 9(девять) ХС90 в очереди на ремонт. На диванчике не было место посидеть.
А еще услышал что у женщины масло капает из коробки, заменить прокладку ей обойдется или уже обошлось в 900к...........
Админ, тема - для отдельной ветки
Unfortunately, Life doesn't come with an Instruction Manual .. but if it did .. do you honestly believe, anyone would read it .. ??
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
vitgymnast писал(а): Не закрывается лючек бензобака. Замок не работает.
воспользоваться поиском, найти с похожим названием(тема обсуждалось в разделе s60\s80 )
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
а номер запчасти не подскажите ?
rain
Авто: XC90
Сообщение rain »
TryDim писал(а):Заехал на ЭлитАвто. 175к за работу и деталь. минут 20 на бумаги.
Спасибо, кто отозвался помочь.
Просто не думал что это очередной обычный случай для Вольво.
А ты не езди на Элит.
Сорри за оффтоп, вот истории: Я как не заезжал - никогда меньше косаря не осмечивали. Ещё на S80 был, не на XC. При чём при стуке справа (подушка стойки) предлагали замену всех сайлентблоков и рулевой тяги слева :) И почему-то всегда в Автоклинике потом (тоже дорогие и скурпулёзные парни с хорошим опытом в вольвах) всегда больше сотки не выходило. :)
Раз дал элитцам разобрать воздуховоды (меняли фильт ЕГР, турбинщики рекомендовали, менял в Элите т.к. там можно легко сломать какую-то дорогую фигню, так по наивности думал, что Элит ответит если что). Разобрать - разобрали, а собрали так, что через день при нажатии на педаль газа посрывало все трубы... километров за 50 от Минска. И с собой даже отвёртки нет. Не имел бы столько экспы с наддувными машинами - попал бы на эвакуатор. А так присунул, скотчем залепил и доковылял до дома. Куда заставил приехать этих п**сов и собирать аккуратно. Что характерно - всё равно не собрали. Всё равно был подсос воздуха т.к. недосунули трубу на одну из турбин. Кто в теме - там на патрубках "наплыв", т.е. труба защёлкивается и недосунуть и не заметить... сложно.
Так что не удивлюсь, что там много постоянных клиентов. Парни умеют не оставаться без работы. :)
Ещё раз сорри за оффтоп :)
zval37
Авто: Volvo XC90
Сообщение zval37 »
vitgymnast писал(а):Ребята,подскажите,что можно сделать? Не закрывается лючек бензобака. Замок не работает.
Добрый день, а он действительно не закрывается?
Сам столкнулся с похожей проблемой. При покупке не заметил что пружинка лючка не работала - были сломаны усики (к слову сказать - делается за 5 минут) Думал при закрытии дверей закрывается и лючек, но у меня так не происходило. Стали разбираться: имеется 2 контакта, на обоих минусы, в момент открытия на один контакт подается плюс(замок втягивается), а вот в момент закрытия плюсы на обоих контактах. Ломали, ломали голову и решили почитать инструкцию пользователя, а там написано:
После того как автомобиль заперт лючек остается незапертым еще 10 минут
Попробовали - действительно закрывается ровно через 10 минут, может и Вы не обратили на это внимание?
Упс... прошу прощения не посмотрел на год сообщения :oops:
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
zval37, там были сломаны усики крышки. Очень проблемный механизм этот у Вольво.
zval37
Авто: Volvo XC90
Сообщение zval37 »
При покупке недосмотрел, было тоже, продавец заправил пол бака и заклеил на скотч.
Но это делается за 5 минут. Я пока не разобрался как вставить фото, но себе сделал без затрат и проблем. и уже не сломается.
xbr
Авто: Volvo XC90 T6 (YV1CZ911151154937)
GSM: +375296603333
Сообщение xbr »
zval37 писал(а):При покупке недосмотрел, было тоже, продавец заправил пол бака и заклеил на скотч.
в двух словах напиши как решил пожалуйста.
Я собираюсь жить долго. Почти всю жизнь
zval37
Авто: Volvo XC90
Сообщение zval37 »
Так и нехватило времени разобраться как вставить фото, но смог в ЛС добавить вложения, так что смотри в ЛС
come4atka
Авто: Volvo XC90 D5 2003
GSM: +375 29 6152503
Сообщение come4atka »
zval37, можно и мне в личку? Спасибо!
Vadiasvv
Авто: в активном поиске
GSM: +375295176061, +37069685355
Сообщение Vadiasvv »
Была и у меня такая прорблема, лючек не закрывался ни через 10минут, ни через час. Снял моторчик, разобрал, смазал, вручную подвигал штырек. и, о чудо, он стал работать. может стоит начать ремонт с этого, а, вдруг, поможет.
zval37
Авто: Volvo XC90
Сообщение zval37 »
Разобрался, спасибо добрым людям - выкладываю здесь?
Из фото видно что я сделал.
1.Маленьким сверлом просверлил два отверстия в пластмассе и корпусе (не снимая стопорное кольцо резины горловины).
2.Саморезы нашел из тех, что крепят задние крышки "в китайких поделках" (диаметр 2-3мм, длина 10-12мм)
3.Пластину сделал из кусочка нержавейки (осталась от молдингов (ветровиков) на боковые стекла, такие "П"-образные. сделал ее "Г"-образной
4. Аккуратно, чтобы не сорвать саморез, закрутил и руками загнул пластину.
При желании можно нарезать резьбу М3 и поставить винты, но я считаю что этого достаточно. Пользуюсь машиной уже 2 недели, крепление отлично держит
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16382_544f2aa22b0b396815ca6e8ffca2c41d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16382_f7da67ff61f4f9a5fc4ba751a9e07a49[/img]
Вернуться в «XC90»
