Страница 1 из 3
Добавлено: 23.09.2010 23:18
+1,5 литра к расходу бенза
Добавлено: 23.09.2010 23:46
S0NIK
закрываеться у меня багажник без проблем не ляпая
Добавлено: 24.09.2010 09:37
wozhik, трудный вы однако
а подрегулировать не пробовали?внизу есть крюк замка,там два торха ,отпустите и подрегулируете и зажмите опять,будет закрыватся как пушинка и ломать не надо
Добавлено: 24.09.2010 10:17
HaMMeR
для начала можно попробовать резиновые отбойники подкрутить
Добавлено: 01.11.2010 11:07
Vansun
кто-нить ставил новый аммо в багажник? На некрасова только неоригинал, который, по словам продавца, чуть не подходит. Оригинал стоит около 40 евро вроде. Такой суммы как-то жалко т.к. старый аммо держит багажник хорошо, но, чтоб не ляпал, приходится придерживать в конце.
Суть вопроса в том, что в самом ли деле неориг. плохо подходит?
Добавлено: 01.11.2010 13:33
номера давай
Добавлено спустя 22 секунды:
вольвер недавно польские поставил, посмотрим с недельку как себя поведут...
Добавлено: 01.11.2010 15:49
Vansun
мне бы самому номер того, который подойдет)
на Некрасова я чет не спросил номер. на экзисте куча их предлогается, но какой из них буит норм вопрос риторический...
Добавлено: 01.11.2010 21:16
wozhik писал(а):фильтров не
в редукторе на входе полюбому фильтр стоит,обычно керамический,но он фактически необслуживаемый
Добавлено: 09.11.2010 22:10
Krab
Axel писал(а):Vansun писал(а):кто-нить ставил новый аммо в багажник? На некрасова только неоригинал, который, по словам продавца, чуть не подходит. Оригинал стоит около 40 евро вроде. Такой суммы как-то жалко т.к. старый аммо держит багажник хорошо, но, чтоб не ляпал, приходится придерживать в конце.
снимаешь старый, несешь в любой жигулевский маг и подбираешь по длине и усилию сжатия (V40 = 32кг) самый дешевый
Добавлено: 06.10.2011 20:14
Ceceron
VolvoFan, скорее всего это деталь под номером 5
Размер багажника вольво V40
Добавлено: 15.03.2012 18:43
~deniska~
Никак не могу найти габариты багажника для вольво v40. Интересует ширина, высота, глубина. А также глубина при сложенных пассажирских сиденьях. Помогите, кто владеет миром информацией.
Все осложняется тем, что машина не у меня, а за ней еще ехать нужно. А уже послезавтра требуется перевозка, вот я и думаю, поместится ли груз (газовая плита) и не пропадет ли смысл мне за ней переться =)
Добавлено: 15.03.2012 18:51
danliz
холодильник 1.2м в длину и ширина от40до 60см.точно не помню -поместился
Добавлено: 15.03.2012 19:07
~deniska~
высотой 950 мм пролезет?
Добавлено: 15.03.2012 19:11
сурма леонид
~deniska~, я перевозил холодильник высотой 1,8метра в упаковке.Т.е.не менее 0,7м.по сторонам.А в глубину 1,6 метра помещается с закрытием задней двери.
