Добавлено: 28.03.2012 07:36
Dmitrij 20
Ставил б/у оригинал.Никаких проблем с проводкой и корректностью показаний.Стоил 20$.
Добавлено: 30.03.2012 09:58
Boomer
Я ставил бош полтора года назад. Все отлично, никаких проблем нет. Напиши номер зонда, у меня есть новый, если подойдет, отдам за дешево! Все равно лежит без дела
Добавлено: 14.09.2014 20:31
vaclovasovic
У меня сгорел подогрев первого лямбда-зонда. Стоял еще оригинал: VOLVO 9497252 Denso 3323 Japan. Решил сэкономить и взял универсальный BOSCH LS602 (0 258 986 602 - 36Y) - по рекомендации продавца в магазине, пробившего мой авто по ВИНу. После установки лямбды снял в сервисе ошибку и поехал. После следующего запуска двигателя ошибка выскочила снова. Сопротивление подогрева LS602 было 12.5 оМ. Почитав форумы, я сделал вывод, что компьютер машины может посчитать это обрывом и поэтому показывать ошибку. Чтобы проверить это я купил лямбда-зонд Denso DOX-1419, который по existу был показан заменой оригиналу. Сопротивление подогрева этого лямбда-зонда 3оМа., т.е. почти в 4 раза меньше чем предложенного мне универсального зонда. Менял в гараже сам: после того. как заглушил двигатель, через 15 минут снял клемму "минус" АКБ, затем "плюс", поменял лямбда-зонд, занялся потом другим ремонтом и где-то через 1,5 часа подключил АКБ - подключал клеммы в обратном порядке. Ошибка пропала. Подъеду в рабочий день на сервис, пусть посмотрят на компьютере, действительно ли нет ошибки. Может кому поможет, так как слишком дорого мне обошлась замена лямбда-зонда. Как вариант, можно померять сопротивление подогрева универсального лямбда-зонда, найти похожее как в аналоге. Ну тут как повезет. Лично я больше не буду покупать универсальный.
Добавлено: 14.09.2014 21:08
dunkanby
Ставил ,тот который первый,БОШ почти 2 года назад стоил 110-120 точно не помню. Все ОК. Никаких ошибок.
Добавлено: 14.09.2014 21:11
mironoff
я на 80-тку ставил универсальный- ошибка все равно появлялась, поставил оригинал б/у - все ок !
Добавлено: 15.09.2014 11:40
aleks1
vaclovasovic писал(а):, через 15 минут снял клемму "минус" АКБ, затем "плюс"
Плюс можно не снимать, при снятом минусе цепи нет, можно работать
Добавлено: 18.09.2014 00:20
vitalik14051978
Менял оба на Denso по каталогу конкретно под машину, проблем нет. У меня в оригинале тоже стояли Denso.
Добавлено: 19.09.2014 05:58
aleks1
Вот данные по лямбдам-зондам
кто сталкивался с заменой лямбда-зонта
Добавлено: 03.12.2020 22:33
VikingES
В обшем у меня ситуация такая Моя бифуел не прошла по экологии на тех осмотре говорит бедная смесь, проверил по компу ошибка лямбды мол сигнал высокий на нагреве странное описание что значит толи сопротивление бесконечно хз , померял цещкой показывает на горячей 16 ом дома холодная 13 ом , по описани. оригинал должен быть при темпер 20г 2.4 ома, купил из каталога совмепстивый дома замеряю там 9 ом блин и что бы проверить надо было распаковать и теперь вернуть нелья, но по сути комп если у видет 90 ом ну подумает что он родная только теплая и должен отправить в начале шим а потом напрямки греть, но возможно он при нагреве свыше 300 уйдет за пределы 15 ом и выйдет ошибку, в общем у кого какой опыт ? сори за текст рус букв на клаве нет пишу
Добавлено: 04.12.2020 15:13
VikingES, каким компом читали?
Нагрев (встроенный) не решает смесь после прогрева мотора. Уточните диагноз.
Добавлено: 06.12.2020 22:56
Денис audio_pc
vaclovasovic писал(а): ↑14.09.2014 20:31
там в оригинале денсо 1419 и ничто другое работать там не будет(в вашем моторе)
Добавлено: 10.12.2020 08:08
VikingES
Будет ! я почитал кучу инфы но еше не до конца видео доделал
https://youtu.be/-beLDkDgN1c
