Добавлено: 15.01.2010 23:35
mix
Блокировка это имобилайзер?
а сигналы смотри скорее всего сами по себе может ударил, провода оторвал место у них очень неудобное расположение.
Добавлено: 16.01.2010 01:06
AIL
mix писал(а):а сигналы смотри скорее всего сами по себе может ударил, провода оторвал место у них очень неудобное расположение.
+1 или сгнили нафиг. штатное место крайне неудачное. Я переставил на другое - между радиатором кондея и радиатором двигателя - 2 года полёт отличный. До этого и год не ходили на штатном месте по нашим дорогам.
GreenTroll писал(а):Днем когда решил посмотреть при свете дня - машина вообще не снялась с блокировки как следствие не могу даже завестись.
В первую очередь менять в брелке батарейки, сам брелок вскрывать и мыть спиртом, потом протирать аккуратно и сушить. Там видно будет.
Добавлено: 22.03.2010 14:13
Stalker
AIL писал(а):mix писал(а):а сигналы смотри скорее всего сами по себе может ударил, провода оторвал место у них очень неудобное расположение.
+1 паставил ат аццкай волги (высокий и низкий) терь при гудке кашаки сами в стороны разлитаюццо, при первом пуске сгарэу предахраницель (непомню скока штатный), пришлось паставиць поболе.
Добавлено: 24.03.2010 02:13
AIL
Stalker писал(а):аццкай волги (высокий и низкий) терь при гудке кашаки сами в стороны разлитаюццо
+100500
Суперские сигналы, хоть и выглядят слегка клохозно. На малине вроде как 50 тыр пара стоит (на вазовско-волговских ларьках). Звучат прекрасно и громко.
Добавлено: 24.03.2010 10:25
Stalker
AIL, скобу выгнул и через релюху запитал, кто их там видит между радиатором и решоткой.
Добавлено: 24.03.2010 21:40
mix
Stalker писал(а):AIL, скобу выгнул и через релюху запитал, кто их там видит между радиатором и решоткой.
Жалко что у меня места совершенно там нету. Пришлось перенести выше, теперь они стоят возле замка капота "калхозно"?
зато работают
. Пробовал под бампер ставить так зиму не доездил выгнили контакты
