Страница 1 из 2
омыватель лобового стекла V-40
Добавлено: 10.09.2009 11:11
malbruc
Всем привет! Может кто подскажет? Перестал работать омыватель лабового стекла, тоесть из бочка неподаётся вода. С задним стеклом всё впорядке. Вопросы. 1. проблема в нерабочем насосе? 2. на перед и зад разные насосы? 3. где насос находется, под капотом? где купить и можно ли поменять самому? и последний, может на него где предохранитель есть? спосибо!
Добавлено: 10.09.2009 11:17
1 Вероятнее всего
2 Разные
3 В бачке омывателя
4 Есть
Добавлено: 14.09.2009 00:38
DENIRO
malbruc писал(а):3. где насос находется, под капотом
Для того чтобы добраться к насосу надо снимать пластиковую защиту, под правым крылом, а там бачок для омывающей жидкости. там и стоит насос. Поменять можно самому.
Добавлено: 14.09.2009 20:53
anatol
у меня не работал омыватель с самой покупки машины. потом озадачился полез ковыряться. достал помпу. вроде работает. поставил - не работает...и так еще раз, пока не раскрутил. помпа оч похожа на девятошную. если уж выяснится что сдох моторчик можно от ваза воткнуть. у меня там контакт плохой. воткнул посильнее. отъездил 2 недели. опять та же проблема..лень колесо снимать уже. в третий раз
Добавлено: 21.01.2012 19:59
Ceceron
rustfly, в салоне снизу около левой ноги водителя, находится блок предохранителей в нем 10 и 14 предохранители (оба на 20 А)
Добавлено: 23.01.2012 18:30
Aloise
Парни, где там внизу слева какие предохранители? Я ничего не могу найти. Под капотом видел блок с предохранителями. А снизу слева только какие-то блоки от котррых по жгуту с проводами, они (блоки) отщелкиваются... Еще внизу есть блок с релюшками... А где предохранители, кто подскажет!
Добавлено: 23.01.2012 19:10
Ceceron
almazovec84, на рисунке справа изображен блок реле и предохранителей в салоне. Внизу этого блока нарисована крышка закрывающая предохранители (занимает около 1/3 от всего блока. А слева показано где находится этот блок. Чтобы его увидеть, придется постараться (заглянуть снизу), а если захотите добраться до реле, то еще придется и снять нижнюю часть обшивки.
Добавлено: 23.01.2012 20:52
Aloise
Да по-другому у меня, завтра сфоткаю и покажу...
Добавлено: 27.03.2012 17:42
Simak
Добавлено: 27.03.2012 21:19
Noise
я себе ставил скантех, года полтора уже работает, пока нареканий нет
Номера не вспомню
Добавлено: 28.03.2012 10:59
Vitalik_vitalik
Себе брал с разборки, 50 000р. Просто подобрал такой же по размеру со штекером в комплекте. Минские разборки просили 10$.
Короче снимайте старый и езжайте на разборку, там можно даже с таким же штекером подобрать...
кстати мне попался с таким же штекером, но мой был уже поломан, я замени с разборки.
Добавлено: 22.05.2012 09:30
Бapkac
умер насос омывателя
может кто менял? что подходит??? или оригинал б/у
Добавлено: 22.05.2012 10:44
Бapkac, бери б/у, хотя аналоги тоже есть если новый хочешь
Добавлено: 22.05.2012 11:04
Drakon4ik
я у себя думал тоже умер месяцев 8 назад, снял, кинул на акум, он заработал, работает до сих пор.
Добавлено: 22.05.2012 11:35
Бapkac
1. Cнимаем правое переднее колесо.
2. Снимаем защиту.
3. Чистим от грязи насос, разъемы.
4.Зачищаем окисленные контакты.
4а. Проверяем наличие напряжения на разъеме.
5.Берем емкость литра на 4 (желательно прозрачную, если омывайка будет чистая , то можно залить обратно).
6.Аккуратно снимаем насос (он держится на резиновым втулке).
7.Сливаем жидкость
8.Промываем бочек (я брал пару 1.5л бутылок с чистой водой и заливал под давлением).
9.Если необходимо меняем насос. В моем случае пришлось снять заглушку в нижней части насоса и почистить. Собрал, приклеил, проверил на герметичность,рабочее сопротивление 2-3 ома .Далее почистил клапан (Г-образный переходник) стоит на отводе от насоса (он необходим чтоб жидкость не уходила с патрубка). Так же промыл фильтр, который находится возле заливной горловины бочка омывайки.
10.Вставляем резиновую втулку в бочек ( предварительно смачил ее омывайкой ) далее сам насос.
11. Проверяем герметичность.
12.Собираем все в обратном порядке
Добавлено: 24.05.2012 08:17
Vitalik_vitalik
Купил свою ласточку без насоса омывателя, купил насос, подключил, никаких признаков жизни. Предохранители проверял, все целые. Когда жмёшь на рычаг омывателя дворники срабатывают, а на насос ток не идет.
Может есть у кого мысли откуда копать?
Добавлено: 24.05.2012 08:24
Бapkac
