Непонятный звук при повороте руля
come4atka
Авто: Volvo XC90 D5 2003
GSM: +375 29 6152503
Сообщение come4atka »
Доброго всем времени суток!
У меня следующая проблема - при повороте руля (в обе стороны) появляется некий довольно "высокий" звук. Как на холостом ходу, так и при движении. Как только руль выравнивается - звук пропадает. Может кто знаком с этой бедой? Заранее всем спасибо!
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
жидкость гидроусилителя в норме?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
вероятнее всего мало жидкости в ГУ. Долить и всё пройдёт. + найти место утечки.
come4atka
Спасибо большое! Завтра попробую долить и найти утечку!
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
если бы я что-нибудь в чём-нибудь понимал, то я бы подумал, что
1) ремень проскальзывает.
проверить ОЧЕНЬ просто - НЕМНОГО брызните жидкостью WD-40 на ремень ГУРа(при заведённой машине). Если звук пропадёт - то ремень. ВД-шка высохнет, звук опять появится.
Если это так, то его не надо подтягивать, его надо менять.
2) жижа ГУРа либо ниже нормы, что и говорят коллеги выше, либо жижа ГУРа в неудовлетворительном состоянии - требуется замена (тем более что это очень просто делается за пять минут, только плоскогубцами и пластиковой бутылкой полторашкой).
come4atka
Проверил уровень жидкости в бачке ГУ - действительно, пришлось долить пол литра. Звук исчез! Утечку пока не нашёл. Под капотом сухо. Предполагаю, что где-то по пыльникам на рейке сифонит. При ближайшей возможности заеду на подъёмник. Ещё раз всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! :good:
romanq4
Авто: v70 -03 2,4 120kw
Сообщение romanq4 »
пардон за вопрос, а в вольво v70 2003 где бачек находится этот, чтоб проверить ?) точней какой он из них )
Благодарил (а): 11 раз
romanq4, инструкцию пользователя прочти.
romanq4
Сообщение romanq4 »
проверил я, жидкость в норме, но если стоять на месте и крутить рулем или на маленькой скорости, слышен какойто странный звук(звук тихий), чтобы это могло быть, предстоящий дорогой ремонт чтоли?
Вернуться в «XC90»
