Непонятный гул на скрорости
- 502alexei
- Авто: Skoda Octavia A7
- GSM: +375295720397
- № клубной карты: 116
Доброго времени суток всем. появилась такая непонятка: после зимы как-то стал достовать меня гул при езде. Появляется на скорости (вроде как когда выше 60) и чем выше скорость, тем громче гул. гул вида "оу-оу-оу-оу". Недавно делал подвеску (наконечники, рулевые тяги, опорные подшипники и подушки амортизатора, сайлентблок ). поменял резину на летнюю - гул остался. может кто может профессиональным ухом послушать? что это вообще может быть? можно ли самому как-то что проверить? спасибо. И еще, может кто подскажет как бороться с писком при торможении? Диски тормозные в норме, колодки подгулявшие конечно, но не совсем что уж... мот есть какие народные методы? Тормоза работают отлично, вот тока этот писк при медленном торможении напрягает.... спасибо еще раз))
Никто не умрет девственником - жизнь нас всех поимеет!
клубная карта №116
клубная карта №116
- Авто: volvo s60 d5
- GSM: +375293406350
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
- 502alexei
- 502alexei
- reanimator
Ничего ты в подшипник не закачаешь,вой от выработки и образования раковин на дорожках и шариках, только замена. А идет он вместе со ступицей. 100-150 УЙ от производителя зависит. Сам пока не разбирал.502alexei писал(а):а если это ступичные подшипники - требуется замена или можно как-то масло в них закачать? а мот кто сталкивался как цена вопроса на замену их. спасибо.
- 502alexei
- 502alexei
Мда, покурил внимательно форум, по всем признакам подошел конец моей правой ступице, т.к. заметил пару раз усиление гула при повороте на лево. Так что чичас насобираю денежку на ступицу и будзьма менять. Спасибо откликнувшимся за советы\мнения.
клубная карта №116
клубная карта №116
- mr.cross
- Авто: SUBARU Outback XT Limited turbo
- GSM: +375292839956
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
- 502alexei
- Andrej75
- Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
- 502alexei
если прямо ехать, то гул равномерный и нарастает со скоростью. при поворотах на скорости налево гул ощутимо усиливается. поднимали в гороже на стойки перед - так правое колесо рукой крутиться с хорошим таким усилием, при этом слышен гулоскрежет подшипника. менять пока не менял, коплю денежки после ремонта подвески)))) а так нашел рувиль за 115 денех, думаю будет отпимальным средним по цене (остальное в районе 140-150). вот как-то так.
клубная карта №116
клубная карта №116
- Andrej75
- 502alexei
- 502alexei
