Свист из под педалей ХС70, S60 (не вакуумник)
Добавлено: 05.04.2012 11:15
agentos
Добрый день.
Недавно разобрался с проблемой которая была два года. Суть следующая: при старте и наборе скорости появлялся свист из под педальной группы/рулевой колонки, от 2000 оборотов до 2500-3000, к 4м тясячам резонанс. Пересмотрел все вакуумники, переслушал коробку, вакуумник и т.д.-ничего. Вчера разобрались. Вот похожая тема, спасибо, примерно так и догадывался пока не прочитал http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=52&t=459
alex72 писал(а):Господа всем спасибо за со-участие- проблему разрулил- может кому пригодится.
В итоге нашел такую хрень после ремонтников- под педалями ( оказывается ) рулевое ( штырь или как его там не знаю)уходит из салона в капот,переход фиксируется кольцом типа подшипника и резиновой манжетой . Фиксирующее Кольцо-подшипник почему то было достано из манжеты и тупо болталось на рулевом штыре возле педалей- отсюда соответсвенно шел шум из капота и кольцо вместе с рулевым мелко дребезжало и создавало старнный шум а ля свист. А сколько нервов- похожую проблему нашел на форуме российском тока дребезжала трубка кондера которая шла в салон. В общем будьте бдительны.
Спасибо Клубному Гаражу за устранение проблемы, попарились-сами нашли без посказки и сделали-лепота теперь ай ай ай )
Добавлено: 06.04.2012 14:49
yurkus
Да мне скидывали коробку при замене маховика и сцепы, и тоже забыли на место эту резинку одеть, турбину в салоне стало очень слышно, одели назад и тишина.
Добавлено: 06.04.2012 16:46
apn74
Аналогично при ремонте рулевой рейки , то же забыли поставить на место, сначала думал что турбина накрылась, а потом полез поискал и о чудо-тишина в салоне
