передняя подвеска ПРОБЛЕМЫ
Авто: v70 2.4d5
Сообщение 50075007 »
Очень прошу помощи, мне уже сильно надоели все эти скрипы и стуки!
поменял шаровые, наконечники, стойки стабилизатора, задние сайленты в рычаге.
вот эту штуку, что в кружке, я спокойно кручу рукой, причем с люфтом, а не строго от центра. и нажимая на крыло она сильно ходит вверх-вниз. вторая не крутится руками и такого хода нет! а в повороте слева звуки, как будто булка на колесе
а еще с утра скрипит левый бок спереди
что нужно менять? помогите!
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
50075007 писал(а):а еще с утра скрипит левый бок спереди
что нужно менять?
менять опорный подшипник
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
50075007 писал(а):вот эту штуку, что в кружке, я спокойно кручу рукой
:) .....загони на любое СТО.Пусть проверят подвеску и рулевое.
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
если ты можеш прокрутить ее рукой значит просто не зажата гайка которая прижимает опору к штоку аммортизатора, ну или верхняя гайка не закручена и шайба поэтому крутиться
8-029-770-10-88 Андрей
Благодарил (а): 11 раз
vasek256 писал(а):если ты можеш прокрутить ее рукой значит просто не зажата гайка которая прижимает опору к штоку аммортизатора, ну или верхняя гайка не закручена и шайба поэтому крутиться
ИЛИ втулка отделилась (вырвалась) от подушки, особенно если скрипит!
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
50075007 писал(а):и нажимая на крыло она сильно ходит вверх-вниз. вторая не крутится руками и такого хода нет!
100% порвана подуха.
А вообще я наверное такие темы закрывал бы на старте, если общественность не против. Лечение по фотографии :idiot:
50075007,обратитесь туда где ремонтили подвески, пксть внимательно смотрят
fazan
Авто: вольво s 60 D5
GSM: +375295746356
Сообщение fazan »
признак того,что порвана подуха-металлический лязгна гребёнке или небольших ухабах(скрип не из-за этого!).у меня таже проблема была.придётся менять и опорный,скорее всего.
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
И у меня ща скрипит (и подстукивает) - песок между чашкой стойки и пружиной - нет противоскрипов, а у него болтается опорный или порвана подушка.
50075007
Авто: v70 2.4d5
Спасибо всем, тему можете удалить. MOZG предложил свою помощь. Там, где я живу нет ни одного толкового СТО, после якобы диагностики мне сказали:"У тебя все спереди зае...ись!"
50075007
Авто: v70 2.4d5
сразу после замены аммортизаторов, подушек и подшипников появился неприятный звук слева. Примерно после 40км/ч слева такой звук как-будто бы булка на колесе (колеса менял и проверял) и со скоростью частота нарастает. снимал колесо, включал передачу - шум вроде бы с внутреннего шруса, но точно непонятно. у кого похожее было? шрус или подшипник может?
если внутренний шарнир ШРУС, а не трипод, то внимательно его осмотрите.
Dimus
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Сообщение Dimus »
50075007 писал(а):У тебя все спереди зае...ись!
Таких стошников можно смело посылать на 3 буквы - руки из одного места растут.
50075007
Авто: v70 2.4d5
вообщем люфтов в шрусе нет, на подшипнике тоже. в повороте налево шум уменьшается, вправо - громче. у меня такие же симптомы, как тут у топикстартера http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=2388. буду менять подшипник
50075007, Не спеши, РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ сделал?
Авто: v70 2.4d5
MozG писал(а):50075007, Не спеши, РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ сделал?
неужели из-за маленького развала будет такой шум ? схождение ведь не должно было уйти
P.S.: развал не имеет никакого отношения к шуму на вывешенном колесе
Dimus
Сообщение Dimus »
50075007 писал(а): мне уже сильно надоели все эти скрипы и стуки!
Из-за опор и противоскрипов может быть. У меня все ушло после замены опор и противоскрипов на новые.
