Заклинило замок зажигания!
Tolich
Авто: XC70 D5 2004
Сообщение Tolich »
Доброго дня!
коллеги, нужна помощь
суть беды: замок зажигания не поворачивается в 3 е положение ( не стартерит) Лок руля снимается, мафан и электрика включается, а повернуть на старт не могу.
Подскажите в чём беда? возможно решить своими силами?
А лучше всего скажите телефончик опытного дамушника :) по замкам зажигания с выездом на место.
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Болячка...
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%B8%D1%8F тут и телефончик есть... или Буяну позвони, он в курсе проблемы такой, да и Мозг тоже
Tolich
Авто: XC70 D5 2004
Сообщение Tolich »
Может и картинкой из ВИДЫ подсобите по снятию замка зажигания? (До компа с Видой не доберусь)
E}|{IK
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
Tolich, держи... только учти, что болты там без шлица вроде, с гладкой головкой... придется извращаться
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_53_a19781a0481d0144d3d5a778b65946cf[/img]
Tolich
Авто: XC70 D5 2004
Сообщение Tolich »
E}|{IK , спасибо огромное.
снять то я его точно сниму, а дальше, Буян говорит, что для начала, можно перевернуть и хорошенько потрясти(постучать) может вывалится эта фигня.
Это я точно смогу :) а вот если не поможет- завести замок спецам проще ,чем всю машынку :good:
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Снять сам не снимешь и даже сбивать их отверткой с молотком не вариант. Даже не провернутся. В опелях, к примеру, руками провернуть можно =))) А в вольве закручены и на гермет посажены. Есть вариант завестись - помучаться с молотком (постукивать по замку во время попыток завестись). Если очень нужно завестись - отсоединяешь левую часть замка и заводишь отверткой. Твое счастье, что ключ может разблокировать и коробку и руль. Значит можешь ехать сам до ремонта. Телефонов ремонтников валом, только сразу предупреждай, что машина Вольво, а замок Валео. Большая часть сама отсеится.
Tolich
Авто: XC70 D5 2004
Сообщение Tolich »
Собственно продолжение. Сняв все пластмасски и получив доступ к замку, легонько постукивая по замку , пару движений и всё получилось!
даже снимать не пришлось. ...
2 moon_ster. А в чём заключался ремонт замка? Он же вроде не разборный. На радостях что завёлся, сразу поехал к Буяну. Он сказал : "Снимай замок, тряси, стучи пака все обломки не осыпятся в погремушку и будет мне щастье.
Просто сейчас я без проблем его сниму. На "слепые" болты без всякого гемора со срубанием спокойно нарежу Дримелем (бормашынка такая) шлицы. (вот доберусь до гаражика с 220, не с балкона ж тянуть)
поэтому и вопрос: в чём заключался ремонт замка? снять и потрясти я и сам смогу. :)
засверливаеш болты дрелью на 3мм в глубину, вбиваеш звезду и спокойно откручиваеш.
Wild_XC70
Авто: Volvo XC70 2005 D5 185кобыл
GSM: +375293076884
Сообщение Wild_XC70 »
У меня была проблемка аналогичная, поищи поиском.
Если снимеш замок, что не трудно. То снизу корпуса выколупай железную пластинку (закрывает механизм), вытряхни мелкую дюральку, собери назад и езди.
Был VW Passat B4 Syncro. Теперь XC70.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Tolich, ремонт замка заключается в его вскрытии и замене износившихся дисков (секретов). Подборка осуществляется с наличием у ремонтника ключа. Всегда нужно уточнять, имел ли дело ремонтник с замками, подобными вашему ибо накосячить могут уж очень сильно, если не будут знать, куда сверлить. У меня так половину замка рассверлили прежде чем нашли защелки, которые блокируют сердечник в корпусе.
LEKAR
Авто: vovlo s60
Сообщение LEKAR »
У меня такое было пару дней назад. Исправилась сама собой, даже не успел испугаться, Пришлось несколько раз ключ достать-вставить и поворачивать, Потом через определенное усилие, так что бы не заламать ключ повернулся.
sleshcompany
Авто: volvo s60
GSM: 9139166866
Сообщение sleshcompany »
