Вибрация при разгоне! V70 XC
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
Народ, всем привт!! Давненькоя тутне появлялся! но никуда не деться от любимого форума!! ))
Суть такова:
2 дня назад поменял передние стойки полностью! Мартеры (ориг), пружины ЛимФёдор ))) отбойники чашки и прочую дрянь!
Машина на зашибись стала выше (ну пркжинки-то новые) и тут несподянка!!
Появилась какая-то дурноватая вибрация при разгоне, особеннопри резком, как будто по стиральной доске фигачишь!
Отпускаю газ - все проходит! (т.е. вибрация только под нагрузкой)
В тормозах вроде нет.
Исключаем сразу причины:
- Шрус внутренний правый (заменен пыльник и смазка, выработка минимальная)
- Сход-Развал выставился в допуски
Подозрения:
- Балансировка колес
- Изменения угла крестовины в кардане за счет задранной кверху морды
- Налиппание грязи (но вроде не было)...
какие будут мнения?
Спасибо зарание!
Ilyatet
Авто: 850 wagonR, s 90 2.9 ( 97 )
GSM: 029 398 68 07
Сообщение Ilyatet »
откуда тряска идёт? на руль отдаёт?
я бы на кардан грешил...
на 90 км\ч при одинаковой нагрузке как едет? трясёт?
печать на холсте, интерьерная печать http://vprint.by
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
volvo s80 2.4 2004 170 hp
saab 9-5 2.3t 2002 250 hp
Сейчас:
volvo s90 2.9 ( MY97 )
volvo 850 wagonR
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
Как вариант внутренний шрус трипоид!
До замены всего выше как машина себя вела?
Что делал с колесами, менял на лето? Это к вопросу о балансировке.
На моем опыте кардан влиял только на тяжесть поворота руля.
И вибрация по кузову или только рулю?
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
cheloveki писал(а):Как вариант внутренний шрус трипоид!
Резину не менял, колеса в балансе. Вибрация где-то по середине идет (хотя пойди пойми че там) Машина немного дала усадку и стало не так барабанить, но все же ещё осталась проблема пока.
Морда задрана, привлода вниз смотрят.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ilyatet писал(а):откуда тряска идёт? на руль отдаёт?
после 65 км/ч становиться практически не ощутима. Диапазон до 45 до 65 где-то.. резко нагрузку даешь и начинает слегка рычать. Очень похоже на выработку привода. угол изменился видимо в трипоиде.
cheloveki
Авто: S70
У меня было что то похожее. Пока не купил комплект новой резины. И все стало сразу ясно.
Ilyatet
GSM: 029 398 68 07
Сообщение Ilyatet »
колёса перед\зад поменять пока что, посмотреть что будет.
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
Проблемы утихают! )))
Вчера заменил смазку в левом трипойде. Разницу почувствовал сразу практически. Барабашка стал намного тише и ласковее!
С учетом того, что машина за 2 дня просела прилично (практически в сток), принял решение не торопиться с заменой пружин на БУ.
(свое решение подкрепил мнением товарища-приятеля из "Обухов" и стенда диагностики подвески)
Мне было рассказано почему и как могла возникнуть такая ситуация.
Вероятно ездил на уже прибитых мортерах, да и пружинка была левая поломана, вот привода и приработались к низу.
Поменял, вывел привод в нормальное положение и на тебе. получи распишись! Катайся себе, вибрируй!
На сколько я понял из долго рассказа - критического ничего нет, потому как привода достаточно живые... .."даже мосскать, живее всех живых..." прям как Ленин ))))
Пока буду кататься, ждать пока пружики усядутся в нужное положение и привда приработаются...
Буду отписываться по мере поступления инфы.
Ваши комментарии, господа?
Добавлено спустя 53 секунды:
Ilyatet писал(а):колёса перед\зад поменять пока что, посмотреть что будет.
Я тоже думал.. но вибрация немного другого плана... колесо в порядке..
cheloveki
Авто: S70
Т.е. я оказался прав!
