Добавлено: 12.04.2012 00:48
На корпусе форсунки надпись. Однако... Треснул как-то раз корпус форсунки. Снял я её, завёз к спецу. Тот порылся у себя в хламе и нашёл убитую форсунку от атмосферного, с маркировкой 133bar. Туда всё нутро и переставил. Корпуса одинаковые, разница в пружине. Давление, если не путаю, 155 бар для турбо, или около этого. Сам же ты их делать не будешь, правда? Не парься особо! Приедешь к спецам на сервис, они их тебе и настроят.
Добавлено: 14.04.2012 16:58
Будь в курсе: разбежка между форсунками по давлению не должна выходить за 5 bar; вообще- чем меньше, тем лучше. Иначе мотор будет "колбасить".
