у тебя по ходу, антипробуксовочная система временно отключена.
вот немного насобирал:
ABS REM SERVICE VEREIST – ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ АВS
ALARM LANGEN WART ERFODERL – СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ТРЕБУЕТ ПРВЕРКИ(РЕМОНТА)
ALE GURTE IM FOND WERWENDET – ВСЕ ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ (ЗАЩЕЛКНУТЫ)
BATT. FERNBED. NIEDR.SPANNING – НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
BREMSAASSISTENT WART.ERFORDERL – ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ
BREMSAUSFALL SICHER ANHALTEN – ОТКАЗ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕСЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ (КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА)
BREMSLICHT PRÜFEN – ПРОВЕРЬТЕ СТОП СИГНАЛЫ
DIESEL PARTIKELABSCHEIDER. AUSTAUSCH – НЕОБХОДИМА ЗАМЕНЫ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА(ДИЗЕЛЬ)
DIESEL VORHEIZEN – РАБОТАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ПОДОГРЕВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
ELEKTR. ANLAGE WARTE DRINGEND - ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ
EMISSIONEN WART ERFORDERL – НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ВЫПУСКА, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ(ВОЗМОЖНО ПРОБЛЕММЫ С КАТАЛИЗАТОРОМ)
ERNEUT VERSUCHEN – ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЕ РАЗ (ОШИБКА СЧИТЫВАНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА)
GETRIEBE WARTING DRINGEND – НЕОБХОДИМО СРОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КПП
GETRIEBE WARTING ERFORDERL – КПП ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
GLEITCHUNZ WARTING ERFORDERL – ОШИБКА СИСТЕМЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ – НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
GLUHBIRN POS. LEUCHTEN – НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ /ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЛАМП(НЕ РАБОТАЕТ КОРРЕКТОР СВЕТА)
GLUHBIRNE ABBLENDICHT DEF. – НЕИСПРАВНОСТЬ БЛИЖНЕГО СВЕТА
GLUHLAMPE DEFEKT ANHANGER НЕИСПРАВНОСТЬ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ПРИЦЕПА
GLUHLAMPE DEFEKT NEBELSCHLUSSLНЕИСПРАВНОСТЬ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ
GLUHLAMPE STANDLICHT DEF – НЕИСПРАВНОСТЬ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ
HEIZUNG AUS WENIG KRAFTST – НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН
1(2,3)HINT. GURTE VERWENDET – 1,2,3, ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ(ДЛЯ МАШИН С ДАТЧИКОМ В ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ)
HOHE MOTORTEMP SIEHE HANDBUCH – ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ(ВОЗНИКЛА ПОСЛЕ ЧАСОВОЙ СТОЯНКИ С ВКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ, СБРОСИЛАСЬ ПРИ ПЕРЕЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ)
HINTERER GURT VERWENDET – ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ(ЗАЩЕЛКНУТЫ)
KEINE HINT. GURTE VERVENDET - ЗАДНИЕ РЕМЕНИ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮ ТСЯ(ДЛЯ МАШИН С ДАТЧИКОМ В ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ)
KEINE MITTEILUNGEN(KEINE NACHRICHT) – НЕТ СООБЩЕНИЙ
KUHLMITTEL NIEDR MOTOR ABSTELLEN – НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
LAADSYSTEEM SERVICE VEREIST. – НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА
LANGSAM FANHERN OD. HOHSCHALTEN – ЕЗЖАЙТЕ МЕДЛЕННО, ПЛАВНО ПЕРЕКЛЮЧАЯ ПЕРЕДАЧИ – СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ(ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ПРИ СЕРЬЕЗНЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ, ДВИГАТЕЛЬ НЕ ДАЕТ ПОДНИМАТЬ ОБОРОТЫ ВЫШЕ 2000)
MOTORSYST. REPAR. NÄCHSTE. WART.(MOTORSYSTEM REPARATUR NÄCHSTE WARTUNG) – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, УСТРАНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
MOTORSYSTEM SERV. ERFORDAS – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
MOTORSYSTEM WART. ERFORDERL (MOTOR WARTUNG ERFORDERLICH) – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
MOTORSYSTEM WARTUNG DRINGEND – НЕОБХОДИМО СРОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
NACHFULLEN WASCHANLAGE – НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
NEDRIGE BREMS FLÜSSIGKEITS LEVEL – НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
PANNE FREINAGE ARRET IMMEDIAT(PANNE FREINTAGE REPAR URGENTE) – НЕПОЛАДКИ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ, ОСТАНОВИТЕСЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ(КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА)
PARKHILFE WART. ERFORDERLICH – НЕОБХОДИМ РЕМОНТ ДАТЧИКА ПАРКОВКИ
REDUZIERT. MOTOR MOTORLEISTUNG - СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ(ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМПРИ СЕРЬЕЗНЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ, ДВИГАТЕЛЬ НЕ ДАЕТ ПОДНИМАТЬ ОБОРОТЫ ВЫШЕ 2000)
REMBEKRACHTIGING SERVISE VEREIST – ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ)
RFD WART. ERFORDERL.(RFD WARTUNG ERFORDERLICH) – СИСТЕМА RFD ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
RUTSCHSICHERUNG VORÜBERGEH. AUS – АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧЕНА
RUTSCHSICHERUNG WART. ERFORDERL – СИСТЕМА DSTC БЫЛА ОТКЛЮЧЕНА ИЗ-ЗА СБОЯ
SCHEINWERFER DEF WART. ERFORDERL – ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ФАРА
SCHLÜSSEL FEHLER ERNEUT VERSUCHEN – ОШИБКА КЛЮЧА, ПОВТОР ИТЕ ЕЩЕ РАЗ (ОШИБКА СЧИТЫВАНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА)
SIE HABEN ! MITTEILUNG/EN – У ВАС ЕСТЬ ОДНО НОВОЕ СООБЩЕНИЕ
SRS/AIRBAG WARTUNG DRINGEND – ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
STABEKRACHTIGING SERVICE VEREIST - ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ
STABILITATSKONT. WART. ERFORDERL – НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ
STANDARDWARTUNG DURCH FÜHREN – ПРОПУЩЕН СРОК ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
START VERHINDERT ERNEUT VERSUCHEN – ЗАПУСК ПРЕДОТВРАЩЕН, ПОПРОБУЙТЕ ЕЩЕ РАЗ(ОШИБКА СЧИТЫВАНИЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА)
STC/DSTC AUS (STC/DSTC REIFENREGEL. AUS) – СИСТЕМА СТС/ДСТС ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧЕНА
STC/DSTC EIN – СИСТЕМА ВКЛЮЧЕНА
TIMER GESTELLT KRAFTSTOFF HEIZUNG - ТАЙМЕР ПОДОГРЕВАТЕЛЯ УСТАНОВЛЕН
TRACTION CONTROL VORÜBERGEN. AUS – СИСТЕМА БЫЛА ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧЕНА ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОРМОЗОВ. СИСТЕМА ВКЛЮЧИТСЯ АСВТОМАТИЧЕСКИ, КАК ТЛЛЬКО ТОРМОЗА ДОСТИГНУТ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.
VERMINDERTE MOTORLEISTUNG – СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ(МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО С КАЧЕСТВОМ ТОПЛИВА)
WACHFLÜSSIGHEIT AUFFÜLLEN – ЗАПОЛНИТЕ БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ
WASHFLÖSSI.. AUFFOLLEN – НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
WEGFAHRSPERRE SIEHE HANDBUCH – ОШИБКА МИММОБИЛАЙЗЕРА, СМЮ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
WENIG KÜHLMITTEL MOTOR ABSTELLEN – НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ (КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА)
WENIG KÜHLMITTEL STAND PRÜFEN – ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
ZEIT FUR REGELM. WARTUNG – ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .
Загорается ошибка.
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
