Зажигание
Добавлено: 25.04.2012 22:56
Lowely
Привет всем...такая проблема ни с того не сего машина начала вести себя просто тупо.... начала дёргаться да и вообще потеряла мощность одним словом стала тупая.... думали карб но нет,почистил продул отрегулировал но эффекта нет.... многие говорят что проблема в зажигании... дак вот трамблер то ведь не крутится... возможно ли такое что ремень ГРМ смог каким-то образам перескочить на зуб или два (следовательно сбилось зажигание) возможно ли это?
Добавлено: 25.04.2012 23:43
Stalker
1- трамблер крутится - там уголек, мог сточится, могла попасть влага под крышку, там ещё грязь набивается от искр, нужно чистить
2- ГРМ мог перескочить, если ненатянут
3- на свечах равномерный белый нагар?
Добавлено: 26.04.2012 07:47
M1ke
Stalker, трамблер не крутится, зажигание электронное. А вот вращающиеся детали надо проверить на предмет износа. Еще неплохо бы ночью капот открыть при работающем движке и глянуть на провода/катушку.
Добавлено: 26.04.2012 08:58
Lowely
Крышку трамблера поменял и провода тоже но ничего не изменилось =\
Добавлено: 26.04.2012 11:19
Stalker
M1ke, крутится но не контачит (кроме бегунка под крышкой) или ваще его нет?
Добавлено: 26.04.2012 14:01
M1ke
Stalker, крутится только бегунок, корпус трамблера неподвижен.
Lowely, на ум приходят забитые толивные фильтры, забитый воздушный... А может даже изношенное сцепление :)
ЗЫ Машина в подписи точно правильная ?
Добавлено: 26.04.2012 15:07
Lowely
M1ke, нет простой карб =)... фильтры поменял и тот и тот
