Страница 1 из 3
свечи накала
Добавлено: 20.01.2010 20:53
сегодня полез под капот менять свечи накала на своей машинке, так как на сервисе заломили по 10 уе за свечу, и оказалось все свечи рабочии :o , итак возникает вопрос, в чём может быть в другом проблема и как её выявить?
предполагаю что может быть реле либо сам провод приходящий на свечи он у меня покцаный. каковы предположения будут соклубники?
Добавлено: 20.01.2010 21:05
volver
швед, у меня тоже провода..точне небольшой отрезок провода от фишки до того как входит в гофру...потресканый...виден медный проводник.
сегодня хотел термоусадку натянуть...и сделать хорошо, но не получилось.
разъем Г образный...никак.
заизолировал изолентой.
но повреждение изоляции не может быть причиной.
там ток около 10А и низкое напряжение 12В (на аудишном наверное 5В)....
так что если свечи реально исправные...надо проверить сколько идет импульс от реле...просто скинуть одну из фишек свечей и замерить продолжительность подачи напруги
Добавлено: 20.01.2010 21:28
volver писал(а):заизолировал изолентой.
ща BrandonHit придет и вспомнит кое-кому изоленту :lol:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3413_a3655509c2a345fb7d9721f2dfaae071[/img]
Добавлено: 20.01.2010 21:35
volver
akz, у меня хорошая изолента! немецкая!
завтра сфотаю. ;(
volver, у мя 3М есть. если что обращайсо :)
Добавлено: 21.01.2010 00:25
volver писал(а):akz, у меня хорошая изолента! немецкая!
завтра сфотаю. ;(
попался :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 39 минут 11 секунд:
чего же так негламурно?
Добавлено: 21.01.2010 00:26
volver
Brandonhit, гад!
у меня гламурно!
красненькая изоленточка!
термоусадка туда никак неналезла бля
Добавлено: 21.01.2010 00:27
красная - гламурно!? :lol:
Добавлено: 21.01.2010 00:37
lasersquad
Brandonhit писал(а):красная - гламурно!? :lol:
у меня гламурная машина!
Добавлено: 21.01.2010 00:41
алексей
швед, Я наверно где-то что-то пропустил. А чего полез-то свечи менять и что вообще за проблема? Может не там копаешь?
Добавлено: 21.01.2010 10:46
алексей,
когда холоднее -5 не заводится, а когда теплеее без проблем,
у меня эти пластиковые насвечники потресканые в хлам,
volver писал(а):надо проверить сколько идет импульс от реле...просто скинуть одну из фишек свечей и замерить продолжительность подачи напруги
как замерить и чем?
всем остальным былабы моя воля приписал бы пряников за флуд :dwarf:
люди будут заходить читать тех часть а чтобы одну страницу полезной инфы выцепить нужно 10 флуда перебрать :dwarf:
Добавлено: 21.01.2010 10:50
volver
швед, ну тестером....
или лампочкой (если 12 вольвовольт)
подрубаешь в разъем свечи.....ключик в старт...и засекаешь время подачи напруги.
должно быть около 10 сек....
а вообще надо проверить на всех 5 клемах напругу. может где переломано.
у тебя же прямые свечные контакты? лечатся термоусадкой!
сфоткай если не трудно.
у меня Г образные. термоусадку нужного d не насунуть.
Добавлено: 21.01.2010 11:00
volver писал(а):подрубаешь в разъем свечи.....ключик в старт...и засекаешь время подачи напруги.
я так понимаю машина должна быть холодной? иначе свечи ведь не работают? или же есть возможнотсть на тёплом движке это сделать?
Добавлено: 21.01.2010 11:01
volver
швед, в идеале-холодная...потому что продолжительность накала свечей ведь от датчика температуры двигателя и ОЖ зависит.
на прогретую свечи действительно могут не накаляться.
Добавлено: 21.01.2010 11:11
Lokima
швед, как свечи проверял?
Добавлено: 21.01.2010 11:19
алексей
швед, И не просто холодной, а очень холодной
Добавлено: 21.01.2010 11:23
Lokima писал(а):швед, как свечи проверял?
а как их можно проверит? выкрутил и на клему минус положил а на плюс проводом соединил и смотрю греется до красна или нет, а разве есть другие надёжные варианты?
Добавлено: 21.01.2010 11:30
volver
делают замер по сопротивлению...а потом по времени "живого" накала...
Добавлено: 21.01.2010 11:36
volver писал(а):делают замер по сопротивлению...а потом по времени "живого" накала...
эко вы батенька всё усложняете, и где так делают и на каком обарудовании :unknown: ?
мне кажется эти показатели закладывают на заводе как в лампочки, а так уже либо работает либо спираль перегарела и не работает
Добавлено: 21.01.2010 11:45
volver
ничего подобного.
тестером или омметром проверить не сложно.
а за врмя эксплуатации спираль внутри свечи может и растянуться и частично корпуса каснуться.
и практика показывает что сопротивление может иметь приличную разбежку.
нормальное 1-2 Ома
Сергиус рассказывал что у него на опеле есть свечи и 1 Ом и 10Ом...
Он меня те которые ваще мертвые.
Так что с лампочкой тут ничего общего...она и та, с растянутой спиралью хуже светит
