Угольный фильтр
Добавлено: 01.05.2012 20:29
Aloise
Собственно. в чем вопрос, подскажите куда должны уходить трубки с угольного фильтра, отмеченные стрелками. А то после предыдущего хозяина все там оборвано и вообще не понятно ничего.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_993_a573f2b3ca970135c594e42d14cdfc33[/img]
Добавлено: 03.05.2012 20:56
Aloise
Итак, удалось узнать куда идет шланг номер 2.
Добавлено спустя 54 секунды:
Ну гляньте ж кто-нить, куда первый идет.
Добавлено: 03.05.2012 21:11
гость из России
Что эта хня фильтрует.у меня такого нет
Добавлено: 03.05.2012 21:35
Aloise
гость из России, этот фильтр вроде только на бензинках. а что фильтрует, фиг его знает. Может заодно кто и просветить зачем он нужен и на что влияет.
Добавлено: 03.05.2012 22:39
это фильтр системы EVAP-система улавливания паров топлива. на фильтр через клапан идёт 2 шлага -один-вход с бака,а второй в коллектор впускной.
Добавлено: 03.05.2012 22:52
гость из России
almazovec84, Ты в мелкие вопросы это скинь.быстрей ответ узнаешь
Добавлено: 04.05.2012 11:58
Aloise
гость из России, ужe скидывaл,токa один чeловeк откликнулся.
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Andrei, то eсть трубкa номeр 1 идeт от бaкa? и рaсскaжи о рaботe дaнного aгрeгaтa поподробнeй.
Добавлено: 04.05.2012 12:04
топливо в баке испаряется, и эта система через бачок(что-то типа резервуара для хранения) улавливает пары и "закидывает" через клапан их в движок.
almazovec84 писал(а):Andrei, то eсть трубкa номeр 1 идeт от бaкa?
должна с бака идти тоненькая пластиковая трубочка на этот бачок.
Добавлено: 04.05.2012 15:46
Aloise
Andrei, спaсибо зa инфу. потом отпишусь кaк сдeлaю.
Добавлено: 04.05.2012 18:43
almazovec84 писал(а):Andrei, спaсибо зa инфу. потом отпишусь кaк сдeлaю.
не за что ! удачи!!!!!!!!!!!
Добавлено: 05.05.2012 19:24
Aloise
Добавлено: 11.07.2012 20:08
Aloise
Итак, подымаю вопрос снова, прошу посмотрите кто-нибудь на своей машинке. Не могу разобраться что к чему: 1) из моторного отсека к угольному фильтру выходят две трубки(одна из района дросселя, другая из района бензобака), 2) из самого угольного фильтра выходят три штуцера, 3) из датчика что крепиться на угольный фильтр идут два штуцера. Вопрос, как образом это собрать воедино? Честно признаюсь по картинке, приведенной мною выше, сам ничего понять не могу. Обьясните, или нарисуйте что ли. Уж очень хочется, чтобы в машинке все работало правильно. Кстати, замечено, что при отсоединении фишки с энтого датчика загорается лампочка лямбда-зонда.
Добавлено: 11.07.2012 21:25
almazovec84, а вот клапан, который висит на проводах , второй шланг от него куда идёт( не видно просто)))???
вадис у меня не ставится на оба компа, поэтому не помогу. да и толку смотреть- ты выложил скрины, а из них ничего непонятно. поэтому пойдём общими путями.
http://www.fordmuscleforums.com/all-for ... -help.html
http://www.2carpros.com/questions/chevr ... o-fuel-cap
вот пока так. хотя конечно лучше с фотками от 4хх
Добавлено: 11.07.2012 21:43
almazovec84, посмотрю через пару неделек, буду бампер снимать передний
Добавлено: 11.07.2012 21:47
Aloise
Andrei, спасибо конечно, но мне это наверное не поможет. а что у 4ХХ такой же угольный фильтр?
Добавлено спустя 55 секунд:
Wander_380, не забудь отписаться, пожалуйста. Только поподробнее, какой куда к чему и как.
Добавлено: 11.07.2012 21:50
almazovec84 писал(а): что у 4ХХ такой же угольный фильтр?
если честно хз, но насколько мне известно отличий на разных авто немного, так что по идее должно быть так как у всех.
Добавлено: 03.10.2012 12:35
Aloise
Проблема осталась,гляньте кто-нить как там что!
