Страница 1 из 3
не работает центральный замок
Добавлено: 10.11.2010 02:06
malbruc
перестал работать центральный замок после того как оставил ключ в машине. а пульт был ссабой. машина роботала и закрылись двери. с пульта неоткрывалась. как то открыл капот и снял клему, поставил на место неоткрывалась. при неоднакратном нажатии открывания двири и снятия клемы двери открылись но центральный замок с пульта порестал работать. в салоне при нажатии кнопки на панели замки работают. спасиба
Добавлено: 10.11.2010 10:02
marik
предохранители смотрел?? от этих телодвижений с клемами могло и коротнуть де нить..
Добавлено: 10.11.2010 15:16
Центральный замок родной? А ключом двери не открывались? Машина работала и закрылись двери это не нормально, такого быть не должно. Возможно предохранители, возможно накрылся вдигатель ,все зависит от того по какому принципу сделано.
Добавлено: 11.11.2010 01:32
Sikeman
пульт только один? может че с ним приключилось?
Центральный замок
Добавлено: 12.11.2010 12:38
malbruc
пульт один. двери намеренно были закрыты и авто оставленно заведенное. пульт взял с сабой чтобы открыть двери. а где именно стоит предохранитель?
Добавлено: 12.11.2010 13:30
malbruc, все зависит от того какая сигналка (центральный замок), для начала надо будет ее найти и определить. Если родная то надо искать в блоке предохранителей или в салоне или под капотом.
Добавлено: 12.11.2010 14:28
malbruc
сигнализации нет. радной центральный замок. под капотом и всалоне с лева все целые
Добавлено: 12.11.2010 14:39
а год машины какой?
Добавлено: 13.11.2010 02:03
malbruc
98
Добавлено: 13.11.2010 03:22
посмотри вот эту схему
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Добавлено: 03.08.2011 20:06
Ceceron
FiL1986, а ключом открывается и закрывается?
Добавлено: 03.08.2011 21:25
FiL1986, совсем не работает? какой год, какой центральный замок? проверил предохранители под капотом?
Добавлено: 03.08.2011 21:50
Ceceron
Если изнутри работает, то могу предположить поломка механизма привода ЦЗ в водительской двери. ИМХО.
Добавлено: 03.08.2011 22:11
FiL1986 писал(а):не откр/закр машина с брелка
FiL1986 писал(а):посоветовал привязать ключ
где логика?
как пропала "связь"? раньше открывалось? после каких манипуляций с машиной пропал "контакт"? только подробно!
Добавлено: 03.08.2011 22:30
а при замене ремня клемму с аккума снимали?
Добавлено спустя 52 секунды:
попробуй подойти поближе к машине и нажать на брелке к примеру клавишу ЗАКРЫТЬ секунд на 5...
не отпуская!
Добавлено: 03.08.2011 22:57
FiL1986 писал(а):был опыт?
на других моделях...
