Добавлено: 07.05.2012 17:39
Serg s 70
В панеле приборов,над ней.
Добавлено: 16.05.2012 10:29
Serg s 70
Мне кажется что это не блок!
Вопрос скорее всего в контакте,может в концевиках,обьемные датчики есть в салоне?На стойках?
Надо прозванивать цепь.смотреть контакты и целостность.А компом не читал?Ошибок не дает?
Добавлено: 16.05.2012 19:45
если стартер крутит, то это не заводской иммо (сигналка)
Добавлено: 17.05.2012 14:18
Serg s 70
buyan писал(а):если стартер крутит, то это не заводской иммо (сигналка)
Здрасте! Не заводской.
Это не так.При заблокированной системе ИММО-стартер крутит всегда,и в бензине и в дизеле!!!!Вполне может и он. :mailing:
Конечно речь идет про авто до 2000 года!Ну и в новых в основном так.Редко когда стартер блокируется.
Добавлено: 03.05.2014 20:54
merida
den4ik79 писал(а):С наступлением весны стало глючить сигналку!то сама по себе начинает пиликать с периодичностью в пол часа,то машина заводиться не хочет пока снова не закроешь,откроешь машину с брелка.может,кто подскажет,где находится блок сигнализации?
Такая же примерно беда.Вскрыл нижнюю часть панели и нашёл её.Всё просто висит на проводах.Какая то кнопка на двух проводах висит на блоке,маленькая коробочка с двумя регулировками.Называется Ягуар.
Добавлено: 04.05.2014 17:32
merida
Машина сама ставится на охрану.
