реле туманок
Добавлено: 07.05.2012 20:43
Рома S70 2.5i
volvo s70 2.5i.Подскажите! Может кто-нибудь знает где находится реле передних противотуманок!?Решил поставить туманки, провода с фишками нашел, но на них нету тока!На момент покупки авто туманок не стояло(однако тумблер и проводка имеются).До тумблера ток приходит, а далее нет!(Посмотрел электросхему, после кнопки идет реле а затем сами туманки.Думал нерабочая кнопка-поставил другую такую же для перед.туманок и все равно нет! Вот теперь хочу проверить доходит ли напряжение до реле и само реле, а найти его не могу!( Может кто-то сталкивался или знает где это реле подскажите!!!
Добавлено: 07.05.2012 21:03
northeast
http://www.volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=51&t=761
Глянь тут, я выкладывал. Реле находятся под рулевой колонкой. У меня 1997 года машина. На последних версия эл. схема может и отличаться.
Добавлено: 07.05.2012 21:25
Рома S70 2.5i
Спасибо, посмотрю!) У меня тоже 97г правда конец 24.10.97г думаю такая же схема!
Добавлено: 07.05.2012 21:42
cheloveki
Ты как что то сделаешь отпишись с фотками, сам все думаю о том что бы поставить противотуманки, правда не родные.
Добавлено: 07.05.2012 22:13
Рома S70 2.5i
Отписать то не проблема-сделаю!)Только поможет ли!? Ведь вся проводка у меня заводская стоит! Просто где обрыв провода(после кнопки вкл.) либо не работает реле.Прежний хозяин туманки толи разбил толи сломал и другие не ставил, а проводка осталась.Ну вот я и решил раз есть проводка, то нужно поставить туманки!)
Добавлено: 07.05.2012 22:44
northeast
Рома S70 2.5i писал(а):Отписать то не проблема-сделаю!)Только поможет ли!? Ведь вся проводка у меня заводская стоит! Просто где обрыв провода(после кнопки вкл.) либо не работает реле.Прежний хозяин туманки толи разбил толи сломал и другие не ставил, а проводка осталась.Ну вот я и решил раз есть проводка, то нужно поставить туманки!)
Проводка есть на всех авто. Нужны только кнопка, 2 реле и сами туманки. Ну и решеточки другие-всё!
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
cheloveki писал(а):Ты как что то сделаешь отпишись с фотками, сам все думаю о том что бы поставить противотуманки, правда не родные.
глянь ссылочку мою, там всё довольно досканально написано.
Добавлено: 07.05.2012 23:32
Serg s 70
Под рулем слево.хелла реле
Добавлено: 08.05.2012 19:10
Рома S70 2.5i
Сегодня полез смотреть реле и обнаружил, что ни 201 ни 213 реле нету!)Только проводка с фишками!Позвонил на несколько объвлений-от 5уе до 25уе!
Добавлено: 14.05.2012 12:15
E}|{IK
Рома S70 2.5i, самое смешное, что там указана установка 2х реле, но одно из них просто выполняет функции перемычки (из 4х ног 2 замкнуты),
1 реле отвечает за коммутацию плюса на туманки при включенной кнопке, второе - перемычка (через нее идет + на управление 1 реле), причем какие ноги перемыкать-зависит от региона авто (от основного реле в блоке под капотом) для соблюдения законодательства разных стран о включении ПТФ (ну например - только с ближним)
поэтому реле тебе нужно только одно, вместо второго можно поставить перемычку, (или проще - перемкнуть ноги в первом реле, тогда туманки будут с кнопки включаться всегда, даже без ключа в зажигании (на 70ке прошлой так себе и подключил, типо по временной схеме, пока второе реле куплю... а потом так и оставил... привык, да и туманки можно как DRL использовать, главное выключать не забывать
тему курил плотно, выдурил мозг Мозгу (во отмочил
), где-то электросхемы есть, поищу...
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
реле туманок
во! нашел!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_53_731b72461301ed095dff346faa296e32[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_53_89540d30a9e98c852872526e94f5b172[/img]
Добавлено: 14.05.2012 14:25
Serg s 70
E}|{IK,
Добавлено: 14.05.2012 15:15
E}|{IK
Serg s 70, нудык!
Добавлено: 28.05.2012 10:57
cheloveki
Добавлено: 28.05.2012 11:55
E}|{IK
cheloveki, под коленками водителя блок реле - левое верхнее гнездо 201, левое нижнее 213
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
201 - реле
213 - перемычка... там разобраться надо, какие ноги перемыкать, зависит от реле 104/108 в подкапотном блоке... так осуществляется приспособление включения ПТФ к местным ПДД
Добавлено: 28.05.2012 13:01
cheloveki
E}|{IK писал(а):под коленками водителя блок реле - левое верхнее гнездо 201, левое нижнее 213
Я понял, просто уточнял!
Добавлено: 28.05.2012 13:13
E}|{IK
cheloveki,
Добавлено: 28.05.2012 14:27
cheloveki
E}|{IK писал(а):cheloveki,
Когда уже в наши края?
Добавлено: 28.05.2012 15:26
E}|{IK
Да был в позапрошлые выходные... очень хотел заехать, но припахали плотно на селхозработы, ну и по хозяйству... старикам помогать надо... ни минутки свободной небыло...
Но в след. раз обязательно!
Добавлено: 18.07.2013 17:35
Iskra
разбираться с реле 104/108 методом тыка?
