Лабораторный анализ масла
checker
Авто: Volvo S60 T5 2.3 2001 GearTronic
Сообщение checker »
Подскажите делается ли где-либо в Минске анализ моторного масла?
В частности интересует определение примеси ОЖ (гликоля)
Благодарил (а): 56 раз
checker,
Лаборатория при Политехе делает официальные тесты всего чего хочешь....
checker
Сообщение checker »
W@dim, отработанными маслами они не занимаются, и сказали что врятли вообще кто-либо этим занимается.
на данный момент нашёл две штуки которыми можно проверить
1. http://www.motoroil.by/index.php?url_id=664 экспресс-тест моторного масла, вроде недорого 10-15 уё
2. гликоль-тест набор вольвовский http://www.tvoe-avto.ru/upload/apages/3 ... likol1.jpg надо на элит звонить узнавать, то думаю не меньше 100уе
PigPog
Сообщение PigPog »
– внесите кончик щупа с маслом в пламя зажигалки. Чистое, качественное масло не горит; масло с примесью бензина сразу ярко вспыхивает; если при внесении щупа в пламя по является треск и яркие искры – значит, в масло попадает во да или иные посторонние примеси.
checker
Сообщение checker »
PigPog, с маслом коробки не получится там щуп пластмассовый :)
вообще изначально интересовал тест масла АКПП.
Тест-комплект вольвовский стоит 450 баксов, но ,видимо, им можно не один тест провести...
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
а зачем козе байан?
PigPog
Сообщение PigPog »
checker писал(а):вообще изначально интересовал тест масла АКПП.
Изначально было.
checker писал(а):Подскажите делается ли где-либо в Минске анализ моторного масла?
checker писал(а):с маслом коробки не получится там щуп пластмассовый
Кто мешает сунуть в коробку гвоздь сотку и вынув его поджечь?
checker
Сообщение checker »
PigPog, исходил из того что проще найти анализ моторного масла, и потом тем же подходом заняться вопросом по АКПП.
За методику спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
dimos, интерес был по поводу этой статьи http://spbakpp-ru.1gb.ru/Article_4.html
reanimator
Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
checker писал(а):, с маслом коробки не получится там щуп пластмассовый
МОЖНО и отрезком проволки взять замер с коробки.
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей....
Не всем же выбиваться в люди, кто-то просто живет, как человек.
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
а через что именно попадает ОЖ в коробку?
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
jackkk писал(а):а через что именно попадает ОЖ в коробку?
Через радиатор. Он там 2х контурный (ОЖ и масло АКПП), контуры отделяет тонкая стенка. Бывают случаи, когда в случае аварии либо какого-либо другого поврежения нарушается целостность перегородки и ОЖ попадает в масло АКПП.
DICE, VOL-FCR
