Страница 1 из 13
Значек на приборной панели
Добавлено: 02.11.2009 15:04
Tolik
При повороте на лево на панели загорается восклицательный знак в кружочке, может кто нибудь подскажет что это значит, и как с этим бороться???
Добавлено: 02.11.2009 15:06
Лампочка сгорела в фонаре поворотника
Добавлено: 02.11.2009 15:09
Tolik, долей тормозухи или колодки поменяй.
Добавлено: 02.11.2009 15:20
Tolik писал(а):как с этим бороться???
1. включаем аварийку
2. выходим и смотрим, что у нас не горит
3. меняем
4. радуемся, что вольво думает за нас
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Так какая лампочка горит? №1 или №2
Добавлено: 02.11.2009 15:35
Tolik
Загорается лампочка №1 (красный восклицательный знак в кружочке). Горит когда поворачиваю только на лево, после завершения поворота тухнет и всё ок.
Добавлено: 02.11.2009 15:41
Значит тут верный ответ MozGа.
Добавлено: 02.11.2009 15:44
это тормозухи нехватает - мозг правильно говорит, или колодки!!!!!
было тож такое
Добавлено: 02.11.2009 15:49
Tolik
Спасибо всем за подсказку
Добавлено: 04.11.2009 11:29
Роман, а гаснет при нажатии на педаль тормоза
Добавлено: 04.11.2009 11:48
Мануал пишет про возможность возникновения неисправности в тормозной системе. Рекомендует проверить уровень тормозухи, если уровень на МИН, то долить, а если в норме то ехать на СТО.
Добавлено: 04.11.2009 12:09
Simak
Так а разве BRAKE должен загоратся, я думал что (!) (восклицательный знак в кружочке), у меня на старой а/м так было, долил тормозухи и все ок. А Brake может загораться из-за того что один из задних супортов подклинивает, но я не уверен
Добавлено: 04.11.2009 12:28
Simak
Роман, Во и я про тоже, немного поездишь разрабатывается и не клинет. Попробуй для начала ВЭДЭШКОЙ попырскай
Добавлено: 04.11.2009 14:02
у меня зимой так подмерзают что когда трогаешься утром такой звук как будто колодки откалываются от диска. Но при этом ничего не загорается
Добавлено: 04.11.2009 18:54
knotska
У меня тоже загорался воскл.знак. Сегодня долил тормозухи и все стало ГУД!
Добавлено: 05.11.2009 10:49
Simak
Wander_380 писал(а):у меня зимой так подмерзают что когда трогаешься утром такой звук как будто колодки откалываются от диска. Но при этом ничего не загорается
Сегодня тоже самое было
Добавлено: 06.11.2009 11:42
easter
Да смотрю тут у всех такое! У меня тож загорелась. Потрогал разъём датчика всё стало гут!
