Моторное масло
Добавлено: 15.05.2012 21:31
Vox
Народ, а кто какое масло льет?
У меня сейчас Mobil 5w30 синт.
Есть ли смысл лить другое?
Машина 2003 года. пробег 180 тыщ км.
Добавлено: 15.05.2012 22:12
NorthStarGarage
Vox, дяшэушэ стоiць такое масла,какраз для нищэбродав и эканамистау :crazy:
Добавлено: 16.05.2012 00:27
Vox
vada1980 писал(а):Vox, дяшэушэ стоiць такое масла,какраз для нищэбродав и эканамистау :crazy:
Дружышчэ, стоиць оно у нас адзинакава...
Дзяшэушэ - Нафтан.
Дружышчэ, :declare: , к ... .
Вопрос не в цене, а в вязкости.
Стоит ли лить в неновый уже двигатель более вязкое масло?
Добавлено: 16.05.2012 03:08
180к не пробег для этого мотора.. Это так - обкатка...
Более вязкое.. Ну если ты по пустыне собрался гонять на двухстах, то конечно смысл имеет...
Добавлено: 16.05.2012 10:26
epic fail
Добавлено: 17.05.2012 18:49
владимирович
Sergio007 писал(а):Читаем налепку под капотом. А5/В5 0-W30. Думаю эксперименты к добру не приведут.
Согласен.лью Neste Oil 0w30. замена через 10тыс.
Добавлено: 26.06.2012 08:52
кто больше
Добавлено: 26.06.2012 21:06
krytik75 писал(а):замена через 15000-20000 тыщ
серу из бензина каким способом удаляешь ?
Добавлено: 27.06.2012 00:33
GraY
"серу из бензина каким способом удаляешь ?" - все такие умные! НЕТ СЛОВ!!! :lol:
Добавлено: 27.06.2012 13:29
GraY писал(а):все такие умные!
не все. тебе не повезло
krytik75 писал(а):какая сера сжигается
та что содержится в топливе. длительные интервалы замены по 20-30 тыс, которые позволяют себе европейцы, требуют соответствующего качества масла, а в первую очередь - топлива. нашему топливу далеко до европейского, поэтому менять масло через 20 тыс пробега это кощунство.
Моторное масло
Добавлено: 21.04.2017 11:34
Как определить поддельное моторное масло
Так как же узнать подделку? Методы есть.
Каждый производитель защищает свой продукт при помощи тары. При чем каждая канистра фиксируется. Таким образом, поддельщиками, по-большому счету, необходимо подделать канистру, а что будет внутри уже не важно. Вот на это мы и будет ориентироваться.
Признаки поддельного моторного масла
Есть самые главные два отличия:
Масла не соответствует оригиналу по составу, цвету и т.д.
Отличие в упаковке.
Определить настоящее или нет по первому пункту достаточно сложно, т.к. ни один продавец не даст вам вскрыть упаковку и взять пробу на экспертизу.
Визуально определить оригинальное масло можно по следующим признакам:
Оно прозрачное.
Не имеет осадка.
Без посторонних примесей.
Не имеет постороннего запаха.
Как отличить поддельное моторное масло от настоящего по упаковке.
Моторное масло Castrol.
Берем канистру и первым делом смотри на крышку. Должно быть 2 надписи «Castrol». Первая, выдавлена на крышке, а боковая особенная. Она захватывает и защитное кольцо, и крышку, которая выполнена лазером. Если надпись на крышке и кольце не сходится, то канистру вскрывали.
Проверьте этикетку. Она должна быть двойной и достаточно легко отклеивается. В контрафактной упаковке часто имеется одинарная наклейка.
Проверьте голограмму, она должна радужно переливаться. Присутствуют блики на свете.
На канистре также есть наклейка с кодом и номером завода для проверки подлинности. Для проверки просто отправьте смс с кодом. Правда, такая наклейка имеется только на большой канистре, с номиналом в 1 л – нет.
Моторное масло Shell.
Shell – очень популярный бренд, в том числе и среди контрафактного моторного масла.
Главная защита у данного бренда на крышке. Там имеется наклейка, однако из-за слабого клеевого состава держится она слабо. Наклейка двухслойная. На втором слое либо мобильная версия проверки подлинности, либо по QR коду.
Есть еще одна особенность, которую не подделывают. Если смочить цифры на наклейке крышки, они изменят цвет. Это на заметку всем, кто льет Shell.
Моторное масло Zic.
Моторное масло Zic.
Свою защиту от подделок корейский производитель запатентовал. Заключается это в этикетке. Если посмотреть под определенным углом на черные буквы, то видна надпись «sk». Подчеркнем, чем больше света, тем лучше видно. Так же обстоят дела и на желтой полоске.
Моторное масло Лукойл.
Защита у них очень хорошая. В плане этикетки, они обошли многих производителе масла. Этикетка у них вплавляемая, т.е. наносится в процессе производства канистры. Каждая канистра стоит на учете, на обратной стороне есть не стираемый порядковый номер, который отслеживают логисты. Маркировки, кстати, лазерные. Если напечатаны на принтере – это тоже подделка.
Моторное масло Mobil 1.
Данное моторное масло, пожалуй, самый популярный бренд среди поддельного моторного масла.
Компания ввела новую защиту тары, имеется она, к сожалению, только у новых партий. Проверяется с помощью ультрафиолета. Этикетка полностью поглощает свет, но главное, что подсвечивается буква «О» и вязкость.
Моторное масло
Добавлено: 21.04.2017 19:15
Потап
к вопросу о масле: на 2.5т норма подъедания есть? официальная/неофициальная - типа "допустимым является расход масла до 50 мл. на 1000 км. пробега" или не должен впринципе.
п.с. в аудюшном 2.0 тфси чуть ли не 1л/1000км норма. причем на оригинальном масле на новом двигле.
Моторное масло
Добавлено: 21.04.2017 19:18
Норма на всех моторах есть. При чем там атомные цифры
