На холодную какие-то биения в двигателе
Добавлено: 16.05.2012 10:16
Всем здравствуйте! Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и даст совет?
У меня Volvo V70 2002 г. 2.4 (америка). Завожу машину, она набирает 1500 - 1700 оборотов, работает так примерно 15 - 20 сек, потом сбрасывает на 700 оборотов. Продолжает работать - обороты не плавают. Но начинается какое-то постукивание (биение) в двигателе (очень похоже что троит или четверит). Такое продолжается пока машина не нагреется, потом вроде все работает нормально никаких шумов не слышно, но все равно присутствует какая-то неприятная (легкая) вибрация. Сделал компьютерную диагностику (горит Check) она показала следующее 1. слабый сигнал лямбда-зонда (там нет катализатора надо поставить обманку, думаю эта ошибка пропадет), 2.неисправна катушка зажигания в 4-ом цилиндре, 3. пропуски зажигания нескольких цилиндров. Поменял все свечи, поменял катушку в 4-ом цилиндре и ничего не изменилось. Причем бывают дни когда такое не происходит, но очень редко.
Также еще обнаружил другую проблему: несколько раз выдавало сообщение TRY SLOW DOWN OR SHIFT UP и моргает Check хотя скорость в районе 40 км/ч, особенно часто такое происходит после того как помыл машину.
Подскажите плз в какую сторону копать, где искать причины такого поведения машины?
