Добавлено: 22.01.2010 21:22
значит был плохой контакт
Добавлено: 22.01.2010 21:27
Wander_380 писал(а):значит был плохой контакт
+1
Добавлено: 22.01.2010 21:36
vodila777, это не просто надо делать, это обязательное условие, иначе глюки в будущем обеспечены. Закручивать надо очень хорошо и как Мозг советует, вазелинчиком техническим обработать.
Добавлено: 22.01.2010 21:55
у меня тож грелась - причём капитально - чтоаж не дотронуться
в гараже с пацанами - нууу точнее пацаны :oops: , добрались до стартера и прозвонили провдна стартер - сопротивление 8 ОМ :crazy: :o
прежали на стартере самом - стало 0,7
но проблемы это не решило, всё равно греется- хотя стартер веселее стал крутить
судя по всему уже провод возле самой клеммы (точнее в месте обжима) уже скис и (или понадламался, с генератора ток нормальный идет, тож замеряли...
тоже предстоит поиск ещё....,скорее всеготаки клемник нужнопережать и или заменить
Добавлено: 22.01.2010 23:08
тоже проходили : отказывалась заводиться(там , где показывает расход , и т.д. все эти цифры горели,отсоединил аккумулятор , почистил клемму (по -моему тоже +) Всё стало нормально , а чтд нагревалась , такого не встречал.
