Ошибка при запуске двигателя "riprovare no avviamento"
Добавлено: 22.05.2012 18:58
aser
Всем привет при запуске двигателя выдает ошибку "riprovare no avviamento"...при переключении в положение 3 двигатель ни как не реагирует.....только после того как достанешь ключ и вставишь обратно двигатель запускается нормально..что делать так же не должно быть?
Добавлено: 24.05.2012 15:06
E}|{IK
aser, а погуглить?
Zenoboy
Топ пользователей
Собственные Volvo: S60 D5 Geartronic
Re: Сообщение об ошибке S60
« Ответ # 6: 23 Декабря 2008, 11:52:46 PM »
Как уже упоминалось в первой должности, вчера я пошел в Volvo Saronno на сообщение об ошибке.
В то же время я хочу процитировать и хвалить полной компетенции и любезность мастера (г-н Морис).
сказал, что мы тратим на момент постановки диагноза: ничего страшного, это был провал comuniazione между ключом и иммобилайзером.
Решение: Вы, возможно, были вызваны некоторые помехи и не произойти, но сказал мне, чтобы переместить на время пока "со второй ключ в кармане, если это не повторяться , попробуйте второй. Если со второй работы, то очевидно, что это проблема первого ключа, в противном случае необходимо проверить антенну или приемник иммобилайзера. Он заверил, что не позволяет мне ходить, если ricapitasse попытаться повторить попытку несколько раз, что рано или поздно часть.
Что касается парковочные датчики с ума, не вписываются в, проверили их, и кажется, что немного с отступом , а затем идет вмешиваться в край бампера, эта проблема связана с проклятой клетке, на самом деле давно, а в обратном направлении я вошел в поле, был по телефону. Датчики играли, они кричали, но я был так занят в чате, что ... задница, я пошел против поленницы, удар был достаточно сильным, он остался отпечаток древесины в бампер , я бы сказал, что я прошла хорошо, я буду читать мои рассуждения о том, как снять задний бампер, я помещаю мере Датчик снял. Здравствуйте и спасибо всем за сотрудничество.
взято отсюда
http://www.volvoclub.it/forum/index.php?topic=5686.0 переводил гугл
похоже иммо или чип в ключе... удачи
Добавлено: 25.05.2012 11:20
doublebug
1. Глючит ключ.
2. Глючит антена кот читает ключ.
3. Глючит ЦЕМ к кот подсоединена антена кот читает ключ.
Добавлено: 25.05.2012 21:13
aser
E}|{IK писал(а):aser, а погуглить?
так смотрел но не нашел...
но читаеться с большим трудом
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
doublebug писал(а):1. Глючит ключ.
Спасобо уже что то есть...
Во превых выяснили что глючит что то из 3 вещей, а вот как конкретно определить что именнно это, что конкретно надо сделат...И еще со второым ключом тоже самое
Добавлено: 25.05.2012 23:44
E}|{IK
aser писал(а):со второым ключом тоже самое
значит ключ пока можно исключить..
просись к Генри с Серегой на прием!
Добавлено: 27.05.2012 14:51
aser
и что надо чтобы определить что к чему
Добавлено: 27.05.2012 18:27
E}|{IK
Добавлено: 27.05.2012 20:20
aser
спасибо.
Добавлено: 27.05.2012 23:54
E}|{IK
aser, на здоровье!
Добавлено: 31.05.2012 21:27
checker
спасибо поржал
Добавлено: 29.11.2013 20:45
goga81
Добавлено: 30.03.2019 21:55
kutser
aser, как решил проблему с запуском no avviamento riprovare? точно таже проблема.
